WONDOM AA-JA32171 JAB 2-50 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x50W 4 Ohm Bluetooth 4.0
SURE JAB 2 Module Amplificateur Class D Stereo 2x50W 4Ohm Bluetooth 4.0 APTX
3.5 / 5
Référence : 10847
33,25 €HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le WONDOM JAB2 V2 avec DSP.
SURE AA-JA32171
Module amplification 2x50W
JAB2
Voici un module amplificateur Stéréo Bluetooth 4.0 polyvalent qui délivre 2x50W sous 4 Ohm. Il appartient à la série JAB qui propose des modules pour utilisation nomade. Ils sont ainsi prévus pour fonctionner sur batterie aussi bien que sur secteur. A cet effet l'alimentation peut se faire sur batterie, adaptateur secteur, panneaux solaires (voir le PDF dans l'onglet téléchargement).
Les possibilités d'utilisation sont grandes pour la conception d'amplis ou d'enceintes actives : yachting, petite sonorisation, juke-box, domotique, camping car, haut parleurs In Wall et plafond. Et plus généralement, tout projet nécessitant une certaine souplesse dans l'intégration de l'amplificateur.
Sure Jab2 2x50 bluetooth externe
Version 2018 : Antenne bluetooth externe
Il s'agit de la version 2018 du JAB2 qui comporte désormais une antenne bluetooth externalisable avec adhésif. Cette amélioration facilite une intégration propre en boîtier, sans sacrifier une part de la qualité du transfert.
Ainsi, toutes les applications bluetooth gagnent en souplesse et le JAB2 peut désormais être utilisé pour élaborer un dock bluetooth performant, des enceintes actives sans fil compatible apt-X avec les smartphones tablettes disposant de cette technologie.
Nombreux accessoires disponibles
Ce module est livré avec un câble d'alimentation 50cm, un câble haut-parleur stéréo 50cm sur Molex X4 / fil nu ainsi que son antenne bluetooth externe (version 2018).
De nombreuses options et accessoires peuvent agrémenter le JAB2. On trouve un kit de câblage , un support de montage en métal, berceau à accumulateur & gestionnaire d'alimentation, kit d'extension avec ports USB & Jack 2.5.
Pièces fournies JAB
Module batterie externe accumulateur 18650 pour jab
Module batterie en option
Il est possible d'utiliser ce module sur batterie grâce à l'interface batterie du même fabricant. Il s'agit d'un berceau à accumulateur 18650 (Li-Ion 4.2VN). Lorsque cet accessoire est installé, il gère automatiquement la charge des batteries et l'alimentation du module pour un résultat très confortable à l'utilisation et possédant une autonomie de plusieurs heures à pleine puissance.
Les connecteurs 1.2.3 de la carte batterie sont des connecteurs à 4 broches pour brancher la carte batterie avec la carte Amplificateur. Cela signifie également que la carte batterie peut charger 3 amplificateurs en même temps.
sure-aa-ja32171-jab-2-50-module-amplific
Type de produitModule amplificateur
Type d'amplificationClass D
CanauxStéréo (2)
Puce d'amplificationTPA3116
Puissance2x50W @ 4Ω, THD+N < 1%
version Bluetooth4.0
Technologies BluetoothaptX
+EDR
A2DP
EntréesEntrée stéréo sur connecteur Molex
Bluetooth
Indicateurs d'étatPar LED (non fournies)
ProtectionSurintensités
Surchauffe
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Alimentation-12VDC19VDC24VDC
Protection sous tension batterie--10.4VDC10.5VDC
Tension de charge constante--12.3V12.7V
Courant de charge--0.5A1A
Gain-18dB26dB36dB
Puissance de sortie19V @ 4Ω2x50W-
THD@ 4Ω, 10W, 1kHz-0.02%-
Niveau de bruit de sortieA-Weighting, entrée connectée à GND-185µV-
SNR10W @ 4Ω, THD+N = 1%-92dB-
Dimensions91.5 x 68.5 x 23mm
Package1x Wondom AA-JA32472 JAB 2-30
1x Câble d'alimentation
1x Câble HP
EntréesXH 2.54mm
SortiesMolex
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNC
Puissance (W)50.0
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
6 avis
Très correct pour le prix
Bien fini, plug and play, rien a faire a part brancher et écouter. Pas de bruit parasite pour la part mais le son n'est pas non plus exceptionnel. Je l'ai installé dans une radio année 50 en remplacement du système d'origine. Cela suffit amplement pour l'usage dédié (écoute en volume modéré dans un bureau). Couplé a une alim 19v et des HP alpine 4ohm.
Cet avis a été posté pour WONDOM AA-JA32171 JAB 2-50 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x50W 4 Ohm Bluetooth 4.0
Boombox qui renaît de ces cendres
Idéal pour moderniser une Boombox des années 90 sortie du grenier avec remplacement des Hp par des Focal ISS. C'est pas compliqué, tu branches, ça marche. Aucun problème pour ma part.
Très bon produit
Pas de souffle de mon côté (utilisation bluetooth avec iphone SE et ipad air), son très correct et suffisamment puissant, en tout cas suffisant pour moi (transformation TSF en HP bluetooth). Livré avec cable mono HP mais sortie dispo pour stereo.
A associer avec panneau de contrôle Dayton.
Bravo pour la disponibilité et la reactivité de l’equipe Audiophonics.
Parasites
Exactement le meme parcours que Stephane, des gros parasites, souffles et meme un beat étrange. Testé avec plusieurs alim, impossible de trouver la cause.
Super SAV, très cordial et réactif. J'ai renvoyé le produit.
Médiocre.
L'ampli est plutôt bien construit, solide, et semble de bonne facture.
Mais à l'usage (et sans être un puriste, souffle acceptable), des bruits parasites importants en sortie et des ronflements qui s'entendent notamment à faible volume lorsque la musique joue. Après de nombreux tests ainsi que des mesures à l'oscilloscope, difficile d'en trouver l'origine sans schéma électrique de la carte (plutôt liés au secteur Alim dans l’ampli plutôt qu’au secteur Amplification…)
J’ai retourné au SAV (par ailleurs très cordial, merci), ils ont testé avec un neuf du stock, mais constate les mêmes caractéristiques (« léger souffle et petit train de parasites »).
Je vais tenter ma chance vers une autre marque.
