WONDOM AAM8 AA-AB32495 Module Amplificateur
Le Wondom AAM8 est un module amplificateur stéréo en classe D basé sur une double architecture Texas Instruments TPA3255, conçu pour délivrer une puissance continue de 2x300W RMS dans des conditions d’utilisation prolongées. Cette configuration à double cœur augmente la réserve de courant tout en stabilisant le fonctionnement sur charges élevées, permettant ainsi de maintenir un signal de sortie constant sans coupure.
Référence : 22086
89,00 €TTC
74,17 € HT
Wondom AAM8 AA-AB32495 Module Amplificateur Classe D 2x TPA3255 2x300W 4 Ohm
Miniature du Wondom AAM8
Destiné aux intégrations commerciales et industrielles, il associe entrées asymétriques et différentielles à des connecteurs à verrouillage de type Mini-Fit 3.0 et PH, assurant à la fois l’intégrité du signal et la fiabilité des connexions en installation fixe. Cette approche se prolonge par une fourniture complète en câblage, permettant un déploiement rapide tout en sécurisant la mise en œuvre dans des systèmes nécessitant robustesse et continuité de fonctionnement.
Wondom AAM8 : Architecture d’amplification et performances audio
Le module repose sur une double architecture Texas Instruments TPA3255, permettant d’augmenter la réserve de courant tout en améliorant la stabilité de fonctionnement sur des charges élevées. Cette configuration autorise une puissance continue de 2x300W RMS, maintenant un niveau de sortie constant sans coupure lors d’une utilisation prolongée.
Le schéma électronique associé à un routage PCB optimisé permet d’atteindre 117dB de SNR, 0.002% de THD+N et un bruit de fond de 36µV, ce qui se traduit par une restitution exploitable avec un faible niveau de distorsion, ce qui permet ainsi de conserver une reproduction stable.
Image représentant la puce TPA3255
Wondom AAM8 : Connectivité et intégration
Le module intègre des entrées ligne asymétriques et différentielles, permettant d’adapter l’interface audio en fonction des sources tout en maintenant une bonne intégrité du signal. L’entrée différentielle limite les interférences sur les longues distances, ce qui facilite l’intégration dans des environnements soumis à des perturbations électriques.
Cette approche se prolonge par l’utilisation de connecteurs Mini-Fit 3.0 et PH à verrouillage, assurant un maintien mécanique fiable tout en réduisant les risques de déconnexion accidentelle. La compatibilité avec le module Wondom ADP-XAI (vendu séparément) permet par ailleurs d’étendre l’interface vers des connexions XLR dans des configurations professionnelles.
Schéma des différentes connectiques et possibilitées de connection
Photo du dissipateur de chaleur et de refroidissement
Wondom AAM8 : Mise en œuvre et exploitation
Le module adopte une configuration stéréo à 2 canaux, correspondant à une utilisation en amplification dédiée. Le module accepte une alimentation comprise entre 32V et 48V, permettant son intégration dans différentes architectures d’alimentation existantes.
La dissipation thermique combine un dissipateur et une ventilation active, permettant de maintenir une température de fonctionnement stable même à forte puissance. Cette gestion thermique s’inscrit dans un context de fonctionnement continu, adaptée à des usages prolongés sans interruption. L’utilisation de composants adaptés à des conditions exigeantes permet de garantir une stabilité dans le temps, tandis que la capacité de la double architecture TPA3255 à supporter des charges élevées renforce la fiabilité en exploitation intensive. De plus, les protections contre les surtensions, contre l’écrêtage et les courts circuits assure une longue durée de vie et moins de maintenance.
Wondom AAM8 : Contenu et déploiement
Le module est livré avec un ensemble complet de câbles incluant les liaisons d’alimentation, les sorties haut-parleurs, un adaptateur vers jack 3.5mm ainsi que des câbles pour entrées différentielles et contrôle. Des cavaliers de configuration complètent l’ensemble, permettant d’ajuster rapidement les paramètres d’intégration.
Cette dotation permet une mise en service rapide, limitant les opérations de câblage tout en facilitant le déploiement dans des installations existantes.
Type de produitModule amplificateur
Nombre de canaux2
Type d'amplificationClasse D
Entrée audio1x Entrée ligne asymétrique
2x Entrée ligne différentielle
Sortie audio1x Sortie enceintes (Mini-Fit 3.0)
Puissance2x300W @ 4 Ohm
Impédance4Ω
Rendement86% (48V, 1kHz, 4Ω, 2 Vrms, 2x 300W)
87% (36V, 1kHz, 4Ω, 1.5 Vrms, 2x 150W)
Puce d'amplificationTPA3255
Gain24.4dB (1kHz, 4Ω, 2 Vrms, Asymétrique)
10.3dB (1kHz, 4Ω, 10 Vrms, Différentiel)
Sensibilité d'entrée2Vrms (1kHz, 4Ω, 2 Vrms, 2x300W, Asymétrique)
10Vrms (1kHz, 4Ω, 10 Vrms, 2x300W, Différentiel)
SNR116.9dB (1kHz, 4Ω, 2 Vrms, Asymétrique)
117.6dB (1kHz, 4Ω, 10 Vrms, Différentiel)
THD+N0.004% (48V, 1kHz, 4Ω, 2x 1W, Asymétrique)
0.003% (36V, 1kHz, 4Ω, 1.5 Vrms, 2x 1W, Différentiel)
Crosstalk-80dB (1kHz, 4Ω, 2 Vrms, Asymétrique)
-92dB (1kHz, 4Ω, 10 Vrms, Différentiel)
Niveau de bruit de sortie46.60µV (1kHz, 4Ω, 0 Vrms, Asymétrique)
36.2dB (1kHz, 4Ω, 0 Vrms, Différentiel)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (4Ω, 2 Vrms, Asymétrique et Symétrique)
Dimensions180x90x37.6mm
Tension d'alimentation32-48V DC
Conditionnement1x Wondom AAM8 AA-AB32495
2x Câbles sortie haut-parleurs Mini-Fit 3.0 (2 circuits, 50cm)
1x Câble d’alimentation Mini-Fit 3.0 (4 circuits, 50cm)
1x Câble audio jack 3.5mm vers PH 2mm (4 circuits, 50cm)
3x Câbles PH 2mm (4 circuits, 20 cm)
2x Cavaliers
WONDOM AAM8 AA-AB32495 Module Amplificateur Class D 2xTPA3255 2x300W 4 Ohm
Le Wondom AAM8 est un module amplificateur stéréo en classe D basé sur une double architecture Texas Instruments...
