WONDOM AA-AB32992 Module Amplificateur Class D MAX9736A 2x12W 8 ohm
Le WONDOM AA-AB32992 est un module amplificateur stéréo Class D compact conçu autour de la puce MAX9736A de Maxim Integrated. Destiné aux projets DIY audio, enceintes actives, systèmes multimédias ou intégrations OEM, il délivre jusqu'à 2x 12W sous 8Ω avec une excellente efficacité énergétique pouvant atteindre 88%, limitant ainsi l'échauffement et la nécessité d'un dissipateur thermique important.
Référence : 22259
16,90 €TTC
14,08 € HT
WONDOM AA-AB32992
Le WONDOM AA-AB32992 est un module amplificateur stéréo Class D compact conçu autour de la puce MAX9736A de Maxim Integrated. Destiné aux projets DIY audio, enceintes actives, systèmes multimédias ou intégrations OEM, il délivre jusqu'à 2x 12W sous 8Ω avec une excellente efficacité énergétique pouvant atteindre 88%, limitant ainsi l'échauffement et la nécessité d'un dissipateur thermique important. Le MAX9736A bénéficie d'une architecture filterless Class D, d'une alimentation comprise entre 8V et 28V DC, d'un PSRR élevé réduisant la sensibilité aux perturbations de l'alimentation, ainsi que de protections contre les surintensités et les surchauffes. Le module dispose d'entrées audio stéréo analogiques et de sorties haut-parleurs différentielles, offrant une intégration simple dans de nombreux projets audio. Sa modulation à spectre étalé contribue à réduire les émissions EMI, tandis que les fonctions Mute et Shutdown intégrées facilitent la gestion de l'alimentation et minimisent les bruits de commutation. Compact avec des dimensions d'environ 91 x 69mm (3.6" x 2.7"), le AA-AB32992 constitue une solution performante et économique pour la réalisation d'amplificateurs audio stéréo de faible à moyenne puissance.
WONDOM AA-AB32992
Aperçu du WONDOM AA-AB32992
1Entrée analogique stéréo RCA
2Entrée analogique stéréo sur pastille à souder
3MUTE/STBY (Pastille à souder)
4Alimentation 10-26V (Pastilles à souder)
5Sortie HP Stéréo
6Alimentation 10-26V (Jack DC ou bornier à vis)
Type de produitModule amplificateur
ClassClass D
Puce d'amplificationMAX9736A
Entrées1x Entrée Stéréo via RCA
1x Entrée stéréo via pastilles à souder
Sorties1x Sortie HP stéréo via bornier à vis
Gain31dB
Sensibilité d'entrée307mV
Impédance d'entrée22Kohms
Puissance de sortie2x 12W @8Ω THD+N 1%
2x 15W @8Ω THD+N 10%
Largeur de bande20Hz-20kHz @8Ω, ±3dB
THD0.0495% @8Ω, 1W, 1KHz
0.2875% @8Ω, 10W, 1KHz
Niveau de bruit239µV
SNR89.4dB @12W 8Ω THD+N 1%
Impédance de charge minimale8Ω
Alimentation10-28V DC (24V typ.)
Consommation d'énergie quand inactif0.6-1.5W
Consommation d'énergie en standby0.01-0.1W
Courant max.1.5A @ 30W 8Ohm
Efficience87.2% @ 15W 8ohm
Fréquence de commutation290kHz
Dimensions91 x 69 x 1.7mm
Poids170g / 0.37lbs (±10%)
Conditionnement1x WONDOM AA-AB32992
EntréesPastille à souder
EntréesRCA
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationMAX9736A
Puissance (W)12.0
Le WONDOM AA-AB32992 est un module amplificateur stéréo Class D compact conçu autour de la puce MAX9736A de Maxim...
