WONDOM AA-JA33288 JAB6 Module Amplificateur
Le WONDOM AA-JA33288 JAB6 est un module amplificateur Class D haute puissance intégrant une technologie PFFB (Post Filter Feedback), deux circuits TI TPA3255, ainsi que des modules Bluetooth et DSP.
Référence : 22461
124,90 €TTC
104,08 € HT
Wondom AA-JA33288 JAB6 Module Amplificateur PFFB Class D BT/DSP ADAU1701 TPA3255 4.0/2.1/2.0 4x300W 4 Ohms
Le Wondom AA-JA33288 JAB6 est un module amplificateur Class D haute puissance intégrant une technologie PFFB (Post Filter Feedback), deux circuits TI TPA3255, ainsi que des modules Bluetooth et DSP. Il peut délivrer jusqu'à 4×300W sous 4Ω et propose trois configurations de sortie : 4.0 (4×300W), 2.1 (2×300W + 1×600W) ou 2.0 (2×600W), permettant son adaptation à différentes architectures d'enceintes. Le module accepte trois types de sources audio : entrée analogique ligne, entrée numérique I2S et Bluetooth, et dispose également d'une sortie I2S pour cascader plusieurs amplificateurs. Son architecture modulaire permet de remplacer les modules Bluetooth, DSP et d'entrée afin de faire évoluer le système sans remplacer l'ensemble de l'amplificateur. Le JAB6 intègre par ailleurs un système de refroidissement associant un dissipateur thermique et un ventilateur automatique à 4 vitesses, une protection contre les surtensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits, ainsi qu'un circuit de démarrage progressif. Il peut être contrôlé via une interface PC et SigmaStudio pour régler individuellement les canaux, notamment l'égalisation, les filtres de coupure et les délais, et accepte les panneaux de contrôle Wondom externes pour le réglage du volume, des graves, des aigus et des entrées.
Wondom AA-JA33288 JAB6 : Double TPA3255 et trois modes de sortie
Le JAB6 repose sur deux circuits TI TPA3255 permettant d'obtenir une puissance maximale de 4 × 300 W sous 4Ω. Son architecture configurable permet de choisir entre trois modes : 4.0 avec quatre canaux de 300W, 2.1 avec deux canaux de 300W et un canal de 600W, ou 2.0 avec deux canaux de 600W. Cette flexibilité permet d'adapter le module à différentes configurations d'enceintes, notamment les systèmes stéréo ou les architectures avec caisson de grave.
WONDOM AA-JA33288 JAB6 : Double TPA3255 et trois modes de sortie
Wondom AA-JA33288 JAB6 : Bluetooth, DSP et traitement audio configurable
Le module intègre un ensemble de traitement audio associant le DSP ADAU1701 et le module Bluetooth BM83, permettant de gérer les signaux d'entrée ligne, I2S et Bluetooth. Le ADAU1701, conçu par Analog Devices, assure le traitement numérique du signal et permet notamment de réaliser une égalisation multibande, des filtres de crossover ainsi que des réglages de délai, avec une configuration individuelle des différents canaux via PC UI ou une programmation plus avancée avec SigmaStudio. Côté sans fil, le BM83 assure la connectivité Bluetooth et prend en charge le Bluetooth TWS, ainsi que la liaison de plusieurs amplificateurs JAB6 pour créer des systèmes de diffusion audio sans fil. L'entrée I2S à trois fils bénéficie quant à elle d'un ASRC (Asynchronous Sample Rate Converter) qui permet de fonctionner sans signal MCLK, facilitant notamment la connexion directe à un Raspberry Pi ou à d'autres ordinateurs monocartes compatibles. Une sortie I2S permet enfin de cascader plusieurs modules JAB6, tandis que les signaux I²S sont retraités à chaque connexion afin de préserver la qualité du signal lors de la mise en cascade.
WONDOM AA-JA33288 JAB6 : Bluetooth, DSP et traitement audio configurable
Wondom AA-JA33288 JAB6 : Technologie PFFB, refroidissement et protections
La technologie PFFB (Post Filter Feedback) vise à réduire la distorsion et permet au JAB6 d'atteindre un THD+N de 0.008% ainsi qu'un niveau de bruit annoncé de 55µVrms. Pour assurer son fonctionnement lors d'utilisations prolongées, le module dispose d'un dissipateur thermique associé à un ventilateur à quatre vitesses, activé automatiquement à partir de 55°C. Un circuit de démarrage progressif limite les appels de courant lors de la mise sous tension, tandis qu'une alimentation analogique double rail isolée contribue à réduire les interférences de masse et les bruits de boucle. Le module intègre également des protections contre les surtensions, surintensités, surchauffes et courts-circuits, ainsi qu'un circuit de suppression des bruits de commutation à la mise sous et hors tension. Enfin, le JAB6 peut être associé aux panneaux de distribution Wondom ADP pour personnaliser sa connectique avec des modules XLR, RCA, Jack 3.5mm ou borniers banane.
WONDOM AA-JA33288 JAB6 : Technologie PFFB, refroidissement et protections
Wondom AA-JA33288 JAB6 : Modules interchangeables et possibilités d’évolution
L’un des principaux atouts du Wondom AA-JA33288 JAB6 réside dans son architecture modulaire : les modules dédiés à l'entrée audio, au Bluetooth et au DSP peuvent être remplacés afin d'adapter ou de faire évoluer les fonctionnalités du système sans changer l'ensemble de la carte. Le JAB6 est livré avec un module Bluetooth BM83 et un DSP ADAU1701, tandis qu'un module DSP basé sur l'ADAU1452 est également prévu pour cette plateforme. Cette conception permet ainsi de choisir les fonctions de traitement et de connectivité en fonction du projet, et de faire évoluer ultérieurement le module. Le JAB6 peut également être associé à différents accessoires et modules Wondom, notamment les panneaux de contrôle externes permettant de gérer le volume, les graves, les aigus ou la sélection des entrées, ainsi que les panneaux de distribution Wondom ADP acceptant différents modules de connectique XLR, RCA, Jack 3.5mm et borniers banane. Pour la programmation et le réglage du DSP, il peut être utilisé avec le Wondom ICP5, compatible avec les produits Wondom équipés de DSP et permettant notamment l'accès à SigmaStudio et au contrôle PC.
WONDOM AA-JA33288 JAB6 : Modules interchangeables et possibilités d’évolution
Aperçu du Wondom AA-JA33288 JAB6
Aperçu du WONDOM AA-JA33288 JAB6
1Alimentation 32-48V DC
2Bluetooth
3Entrée I2S
4Entrée Ligne
5Entrée Ligne
6Sortie HP
7Sortie HP
8Sortie I2S
9Port de programmation
10Port de contrôle externe
Type de produitModule Amplificateur
Puces d'amplification2x TPA3255
Puce DSPADAU1701
Puce BleutoothBM83 BT TWS
Entrées2x Entrée Ligne
1x Entrée I2S
Bluetooth
Sorties4x Sortie HP
1x Sortie I2S
Modes de sortie4.0 / 2.1 / 2.0
Puissance de sortie (4 ohm)4x 300W
2x 300W + 1x 600W
2x 600W
GainMin. : 29dB
Typ. : 30dB
Max. : 31dB
Niveau de bruitCH1, CH2 : 54.6uVrms
CH3, CH4 : 147.3uVrms
THDCH1, CH2 : 0.010%
CH3, CH4 : 0.008%
SNRCH1, CH2 : 111.54dB
CH3, CH4 : 106.82dB
Réponse en fréquence±0.50dB (20Hz-20kHz)
Alimentation32V-48V DC
Conditionnement1x Wondom AA-JA33288 JAB6
2x Câbles Mini-Fit 3.0 à double rangée et 6 circuits pour sortie haut-parleur, 50cm
1x Câble Mini-Fit 3.0 à double rangée et 4 circuits pour alimentation, 50cm
1x Câble PH-2 mm à 4 circuits vers prise audio femelle 3.5mm, 50cm
1x Câble ruban PH-2 mm à 6 circuits (broche à broche) pour connexion I2S, 20cm
1x Antenne Bluetooth externe
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2.1
Canaux4 (Quad)
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)300.0
Puissance (W)600.0
WONDOM AA-JA33288 JAB6 Module Amplificateur PFFB Class D BT/DSP ADAU1701 TPA3255 4.0/2.1/2.0 4x300W 4 Ohms
Le WONDOM AA-JA33288 JAB6 est un module amplificateur Class D haute puissance intégrant une technologie PFFB (Post Filter Feedback),...
