WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP Panneau de Commande pour JAB6 et GAB1
Le WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP est un panneau de commande audio externe conçu pour être associé aux modules amplificateurs compatibles de la gamme WONDOM, notamment les JAB6 et GAB1. Il permet de déporter les principales commandes audio sur la façade d'un appareil ou d'une enceinte, avec une entrée jack 3.5mm, une sélection de source, ainsi que des potentiomètres dédiés aux aigus, aux graves et au volume.
Référence : 22545
21,90 €TTC
18,25 € HT
Wondom AA-AA11482 ACP1H6TP Panneau de commande audio entrée/aigus/graves pour JAB6 et GAB1
Le Wondom AA-AA11482 ACP1H6TP est un panneau de commande audio externe conçu pour être associé aux modules amplificateurs compatibles de la gamme Wondom, notamment les JAB6 et GAB1. Il permet de déporter les principales commandes audio sur la façade d'un appareil ou d'une enceinte, avec une entrée jack 3.5mm, une sélection de source, ainsi que des potentiomètres dédiés aux aigus, aux graves et au volume.
Son format compact et ses connexions prévues pour une intégration directe facilitent son installation dans des projets audio DIY, des enceintes actives, des systèmes multimédias ou des équipements personnalisés. Le panneau dispose également d'une commande d'appairage Bluetooth et d'un indicateur permettant de visualiser la source sélectionnée.
Wondom AA-AA11482 ACP1H6TP : Commandes audio et sélection des sources
L'ACP1H6TP intègre plusieurs commandes physiques permettant d'accéder directement aux fonctions audio du module amplificateur associé. Ses potentiomètres permettent de régler le volume général, les aigus et les graves, tandis qu'un bouton dédié assure la sélection de la source. Avec un GAB1, le panneau permet notamment de gérer les entrées USB, Bluetooth et analogique. Le bouton Bluetooth permet également de lancer l'appairage et de dissocier un appareil Bluetooth par pression prolongée. Les fonctions disponibles dépendent toutefois du firmware DSP du module amplificateur connecté.
WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP : Commandes audio et sélection des sources
Wondom AA-AA11482 ACP1H6TP : Entrée jack 3.5mm et intégration dans un système Wondom
Le panneau dispose d'une entrée analogique jack 3.5mm permettant de déporter l'entrée ligne du module compatible sur la façade du système. La connexion avec l'amplificateur s'effectue via une interface de contrôle dédiée, avec le câblage adapté fourni pour faciliter l'intégration. L'ACP1H6TP est particulièrement adapté aux installations où le module d'amplification est placé à l'intérieur d'un boîtier, d'une enceinte ou d'un équipement et où les commandes doivent rester accessibles depuis l'extérieur.
WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP : Entrée jack 3.5mm et intégration dans un système WONDOM
Wondom AA-AA11482 ACP1H6TP : Conception compacte et commandes personnalisables
Avec son format d'environ 1.5 × 6 pouces, l'ACP1H6TP est conçu pour occuper un espace réduit tout en offrant plusieurs commandes physiques. Sa façade en aluminium d'environ 5mm d'épaisseur, avec finition noire mate anodisée, intègre quatre potentiomètres, un bouton et une entrée jack 3.5mm. Quatre trous de fixation permettent son installation dans un boîtier. Les fonctions associées aux potentiomètres et aux commandes peuvent être déterminées par le programme DSP du module compatible, permettant notamment une personnalisation via SigmaStudio lorsque celui-ci le permet.
WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP : Conception compacte et commandes personnalisables
Type de produitPanneau de commande audio
CompatibilitéModule amplificateur Wondom GAP1 AA-KA32481
Module amplificateur Wondom AA-JA33288 JAB6
ContrôlesVolume / Treble / Bass / Sélection de source
Déport entrée ligneJack 3.5mm
Conditionnement1x Wondom AA-AA11482 ACP1H6TP
1x Câble PH-2mm-4POS pour le raccordement de l'entrée ligne (20cm)
1x Câble PH-2mm-12POS pour la connexion de commande (20cm)
1x Bande de caoutchouc 6mm x 400mm x 2mm
4x Vis à tête cylindrique à six pans creux M3 x 8mm, filetage fin de 0.5mm
4x Vis à tête cylindrique à six pans creux M3 x 12mm, filetage grossier de 1.2mm
EntréesNC
SortiesNC
CanauxNC
ClassNC
Composant amplificationNC
Puissance (W)NC
WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP Panneau de Commande Audio Entrée / Aigus / Graves pour JAB6 et GAB1
Le WONDOM AA-AA11482 ACP1H6TP est un panneau de commande audio externe conçu pour être associé aux modules...
