WONDOM AA‑KA32172 KAB0 Module Amplificateur
Le Wondom AA‑KA32172 KAB0 est un module d’amplification compact, conçu pour la diffusion audio intégrée dans des systèmes autonomes et embarqués. Il développe une puissance de 3W sous 4 ohms, s’appuyant sur une architecture à double puce NS4168 afin d’assurer une restitution stable sur des charges à faible impédance, tout en maintenant un encombrement et une consommation compatibles avec des intégrations contraintes.
Référence : 21423
10,90 €TTC
9,08 € HT
Wondom AA‑KA32172 KAB0 Module Amplificateur Stéréo NS4168 2x3W 4 Ohm
Wondom AA‑KA32172 KAB0 : Vue de face
Destiné aux équipements nécessitant une mise en œuvre rapide et reproductible, il associe simplicité d’intégration, robustesse de fonctionnement et flexibilité de contrôle, permettant la diffusion de messages sonores ou d’interfaces audio sans complexité logicielle. Cette approche lui permet de jouer un rôle fonctionnel central dans des installations industrielles ou commerciales, tout en maintenant un comportement électrique et thermique adapté à une exploitation continue.
Wondom AA‑KA32172 KAB0 : Facilité d’intégration
L’entrée audio USB‑C assure simultanément la transmission du signal et l’alimentation du module, permettant de limiter le câblage et d’accélérer l’intégration dans des systèmes contraints en espace. Cette architecture s’appuie sur une reconnaissance native sans driver, garantissant une compatibilité immédiate avec les plateformes hôtes et supprimant toute dépendance logicielle susceptible d’affecter la maintenance ou la reproductibilité des installations.
Wondom AA‑KA32172 KAB0 : Puissance de sortie de 3W
Le module développe une puissance de 3W sous 4 ohms, reposant sur l’utilisation de deux puces d’amplification NS4168 afin de maintenir une restitution stable sur des charges à faible impédance. Cette approche permet d’assurer un niveau sonore exploitable dans des environnements ouverts ou semi‑bruyants, tout en conservant un comportement thermique compatible avec une intégration fermée.
Wondom AA‑KA32172 KAB0 : Fiabilité à toute épreuve
La conception du AA‑KA32172 KAB0 est validée par des tests MTBF ainsi que par des protocoles HALT et HASS, visant à simuler des contraintes mécaniques et thermiques élevées, ainsi qu’un vieillissement prématuré. Cette démarche permet d’anticiper les modes de défaillance et de garantir un fonctionnement constant dans des contextes d’exploitation exigeants, caractérisés par une sollicitation continue ou des conditions environnementales variables.
Wondom AA‑KA32172 KAB0 : Flexibilité d’utilisation
Un port dédié à la connexion de potentiomètres externes autorise le contrôle du volume, l’ajustement de l’égalisation des basses et des aigus ou le pilotage d’un crossover, permettant une adaptation fine du comportement audio au contexte d’usage. Cette polyvalence se prolonge par la présence d’une entrée ligne analogique, offrant une alternative à l’USB‑C pour les systèmes nécessitant une source audio analogique, sans remettre en cause la cohérence globale de l’intégration.
Aperçu du Wondom AA‑KA32172 KAB0
Wondom AA‑KA32172 KAB0 : Schéma
1Sortie ligne
2Entrée ligne
3Sortie haut-parleur droite
4Sortie haut-parleur gauche
5Sortie I2S
6Alimentation auxiliaire
7Entrée USB-C
8Port de contrôle externe
Type de produitModule amplificateur
CanauxStéréo (2)
Puissance2x3W @ 4Ω
Gain8.2dB
Niveau de bruit75µVrms
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Valeur
Séparation des canaux0.2%
Rapport signal sur bruit (SNR)90dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1dB)
Dimensions50 x 50mm
Entraxe44.5 x 44.5mm
EntréesConnecteur PCB
EntréesUSB
SortiesConnecteur PCB
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationNS4168
Puissance (W)3.0
WONDOM AA‑KA32172 KAB0 Module Amplificateur Stéréo NS4168 2x3W 4 Ohm
Le Wondom AA‑KA32172 KAB0 est un module d’amplification compact, conçu pour la diffusion audio intégrée...
