XDA019 Module Amplificateur Stéréo TDA7293 2x 100W 4 Ohm
Le module amplificateur XDA019 est un module stéréo en capacité de délivrer jusqu'à 2x100W sous une charge de 4 ohms. Il se base sur des composants de qualité tels que deux transistors à forte puissance TDA7293 pour l'amplification, deux condensateurs Rubycon 63V 10000uF pour son alimentation ainsi qu'un relais de protection Omron garantissant l'intégrité de vos enceintes.
Référence : 21197
55,90 €TTC
46,58 € HT
XDA019 Module Amplificateur Stéréo TDA7293 2x100W 4 Ohm
Photo du Module Amplificateur XDA019
Le module amplificateur XDA019 est un module stéréo en capacité de délivrer jusqu'à 2x100W sous une charge de 4 ohms. Il se base sur des composants de qualité tels que deux transistors à forte puissance TDA7293 pour l'amplification, deux condensateurs Rubycon 63V 10000uF pour son alimentation ainsi qu'un relais de protection Omron garantissant l'intégrité de vos enceintes. Fiable, stable et puissant, ce petit module amplificateur est tout indiqué pour un projet DIY d'amplificateur. Il est alimenté en courant AC (28V+0+28V) et la puissance du transformateur ne doit pas être inférieure à 200W.
Aperçu du module amplificateur XDA019
1Entrée d'alimentation AC (28V+0+28V)
2Entrée du signal audio
3Sortie du signal audio amplifié
Structure du module amplificateur XDA019
Type de produitModule amplificateur
ClassAB
TransistorsTDA7293
Puissance de sortie2x 100W @ 4 ohm
Impédance d'entrée22k
AlimentationAC (28V+0+28V)
Dimensions136x80mm
Entraxes127x71mm
Poids250g
Conditionnement1x Module amplificateur XDA019
1x Kit de visserie (entretoises isolantes, vis, etc.)
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationTDA7293
Puissance (W)100.0
Le module amplificateur XDA019 est un module stéréo en capacité de délivrer jusqu'à...
