IAN CANADA 93D Kit Modules Lecteur Réseau
Le Ian Canada 93D est un kit DIY de lecteur réseaux basé sur une architecture FIFO reclockée, conçu pour assurer une conversion et une régénération du signal I2S/DSD indépendante de toute plateforme hôte. Il s’appuie sur le module FifoPi Q7III assurant la mise en mémoire tampon et le reclocking à faible jitter, tandis que l’alimentation PurePi II à supercondensateurs stabilise les rails critiques afin de réduire les fluctuations de bruit et les perturbations transitoires. Cette combinaison permet de reconstruire un flux numérique temporellement cohérent, conditionnant directement la précision de conversion en aval via la sortie I2S sur HDMI.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 21612
799,00 €TTC
665,83 € HT
Ian Canada 93D Kit Modules Lecteur Réseau Reclocker FIFO I2S
IAN CANADA 93D : Vue de face
Le Ian Canada 93D est un kit DIY de lecteur réseau basé sur une architecture FIFO reclockée, conçu pour assurer une conversion et une régénération du signal I2S/DSD indépendante de toute plateforme hôte. Il s’appuie sur le module FifoPi Q7III assurant la mise en mémoire tampon et le reclocking à faible jitter, tandis que l’alimentation PurePi II à supercondensateurs stabilise les rails critiques afin de réduire les fluctuations de bruit et les perturbations transitoires. Cette combinaison permet de reconstruire un flux numérique temporellement cohérent, conditionnant directement la précision de conversion en aval via la sortie I2S sur HDMI.
Au-delà de cette base technique, l’intégration du ReceiverPi DDC II étend la gestion des entrées numériques en assurant leur conversion vers un bus I2S unifié, tandis que le module HdmiPiPro II formalise la transmission différentielle du signal, limitant les interférences et les boucles de masse parasites. Cette approche se prolonge avec le MonitorPi Pro, qui supervise les paramètres d’horloge et d’alimentation tout en autorisant un contrôle direct du système, permettant ainsi d’ajuster le comportement du flux numérique en fonction de la configuration retenue. Pour ceux qui souhaitent intégrer une interface USB dédiée, la compatibilité avec les modules Amanero élargit les scénarios d’implémentation.
Les pointes sont vendues séparément.
Type de produitKit module lecteur réseau
Entrées1x I2S via HDMI
1x USB
1x Coaxial
1x Optique Toslink
SortieI2S LVDS via HDMI
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD1024
Conditionnement1x Ian Canada 1D FifoPi Q7 III
1x Ian Canada 48B PurePi II
1x Ian Canada 49B MonitorPi Pro
1x Ian Canada 19D ReceiverPi DDC II
1x Ian Canada 17B HdmiPi Pro II
(Pointes vendues séparément)
IAN CANADA 93D Kit Modules Lecteur Réseau Reclocker FIFO I2S
Le Ian Canada 93D est un kit DIY de lecteur réseaux basé sur une architecture FIFO reclockée, conçu...
