USTARS AUDIO BD93 Module DAC
Le BD93 de Ustars Audio est un module DAC DIY basé sur une architecture double AK4493SEQ, conçu pour la conversion numérique‑analogique haute résolution. Il prend en charge des flux jusqu’au 32bits 768kHz ainsi que le DSD512, s’appuyant sur une topologie double mono afin d’isoler chaque canal et de limiter les interactions, ce qui se traduit par une restitution plus stable et une meilleure lisibilité des micro‑informations.
Référence : 22144
79,00 €TTC
65,83 € HT
USTARS AUDIO BD93 Module DAC 2xAK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512
USTARS AUDIO BD93 : Vue de face
Cette approche se prolonge par l’intégration d’un pilotage MCU dédié, permettant d’exploiter finement les capacités des convertisseurs tout en donnant accès à des réglages avancés tels que les filtres numériques multiples ou le mode DSD NOS, autorisant ainsi une adaptation du comportement de conversion selon les préférences d’écoute ou les contraintes du système.
Ustars Audio BD93 : Double DAC AK4493SEQ
L’utilisation de deux puces AK4493SEQ, chacune dédiée à un canal, garantit une séparation effective des voies, réduisant les interférences et permettant une reproduction plus propre et plus détaillée. Cette architecture favorise une restitution équilibrée, avec une continuité tonale cohérente, tandis que le traitement interne assure une conversion rapide et précise, contribuant à une sensation de transparence et de fluidité.
Au-delà de la conversion elle-même, la gestion avancée des filtres numériques, incluant plusieurs profils de roll-off ainsi qu’un mode à faible dispersion, permet d’ajuster la réponse impulsionnelle et la bande passante, offrant ainsi un levier concret d’optimisation en fonction des contenus et de la chaîne associée.
Ustars Audio BD93 : Interface I2S
Le BD93 s’appuie sur une interface I2S compatible avec les modules USB Amanero, permettant une intégration directe via nappe sans adaptation supplémentaire, tandis que la compatibilité avec les cartes numériques en mode interconnexion étend les possibilités de contrôle et de synchronisation. Cette modularité permet de construire un système complet en associant alimentation, interface numérique et contrôle, tout en conservant une architecture évolutive.
Ustars Audio BD93 : Étages de sortie et alimentation
Le module propose une double sortie analogique avec un niveau de 2.1Vrms en RCA et 4.2Vrms en XLR, s’appuyant sur une topologie symétrique afin d’assurer une compatibilité étendue avec les préamplificateurs et amplificateurs, tout en maintenant un niveau de signal adapté aux standards Hi-Fi.
L’alimentation dissociée : +5V pour la section numérique et ±12 à ±15V pour l’analogique, permet d’isoler les étages critiques, contribuant à réduire les interférences et à stabiliser le fonctionnement global.
USTARS AUDIO BD93 : Schéma
Type de produitModule DAC
EntréeI2S
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
DAC2x AK4493SEQ
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Niveau de sortieRCA : 2.1Vrms
XLR : 4.2Vrms
Interface d’entrée I2S
DA (DATA / DSD_R)Entrée de données PCM / entrée de données canal droit DSD
BC (BCK / DSD_BCK)Entrée horloge bit PCM / entrée horloge DSD
LR (LRCK / DSD_L)Entrée horloge de canal PCM / entrée de données canal gauche DSD
MC (MCLK)Entrée horloge maître PCM
DE (DSD_ON)Entrée de sélection DSD — 1 : entrée DSD / 0 : entrée PCM
MU (MUTE)Entrée de mise en sourdine — 1 : mute / 0 : fonctionnement normal
SC (SCL)Communication avec carte B18
SD (SDA)Communication avec carte B18
G (GND)Masse
NCBroche non connectée (laisser libre)
Configuration du filtre PCM (0 : connecté / X : ouvert)
J2 = X, J3 = 0, J4 = 0Filtre Sharp à atténuation rapide avec court délai (par défaut)
J2 = X, J3 = X, J4 = XFiltre Sharp à atténuation rapide avec court délai
J2 = 0, J3 = X, J4 = XFiltre Slow à atténuation lente avec court délai
J2 = X, J3 = 0, J4 = XFiltre Sharp à atténuation rapide
J2 = 0, J3 = 0, J4 = XFiltre Slow à atténuation lente
J2 = X, J3 = X, J4 = 0Filtre Super Slow (très lente atténuation)
J2 = 0, J3 = X, J4 = 0Filtre courte latence à faible dispersion
J2 = 0, J3 = 0, J4 = 0Mode interconnexion (uniquement avec carte B18)
Configuration communication interconnexion (0 : connecté / X : ouvert)
8 = X, J9 = XMode autonome (connexion à B18 standard ou autres entrées)
J8 = 0, J9 = 0Mode interconnexion (uniquement avec carte B18 dédiée)
Mode DSD manuel (0 : connecté / X : ouvert)
J5 = XMode PCM (par défaut)
J5 = 0Mode DSD
Mode DSD NOS (0 : connecté / X : ouvert)
J6 = XMode normal (par défaut)
J6 = 0Mode DSD NOS / bypass du volume
Filtre DSD (0 : connecté / X : ouvert)
J7 = XDSD_Filter1 (fc = 39 kHz, mode DSD64) (par défaut)
J7 = 0DSD_Filter2 (fc = 76 kHz, mode DSD64)
Inversion des canaux DSD (0 : connecté / X : ouvert)
J1 = XLRCK → DSD_L (canal gauche via LRCK)
DATA → DSD_R (canal droit via DATA)
J1 = 0LRCK → DSD_R (canal droit via LRCK)
DATA → DSD_L (canal gauche via DATA)
Tension d'alimentation+5V DC
±12V DC
Dimensions100 x 100mm
EntréesI2S
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCAK4493EQ
USTARS AUDIO BD93 Module DAC 2x AK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512
Le BD93 de Ustars Audio est un module DAC DIY basé sur une architecture double AK4493SEQ, conçu pour la conversion...
