WONDOM AA-AA21111 Modules DAC/Interfaces USB
Le Wondom AA‑AA21111 est un convertisseur de signal USB vers audio numérique et analogique, conçu pour transformer directement un flux USB en sorties S/PDIF et stéréo analogique. Il s’appuie sur un contrôleur USB Full Speed conforme aux standards et sur une conversion 16 bits delta‑sigma, prenant en charge des fréquences d’échantillonnage de 32, 44,1 et 48 kHz afin d’assurer une restitution stable et immédiatement exploitable dans une chaîne audio.
Référence : 22255
9,90 €TTC
8,25 € HT
Wondom AA‑AA21111 Modules DAC/Interfaces USB PCM2404C 16bit 48kHz
Wondom AA‑AA21111 : Vue de face
Destiné aux systèmes compacts et aux intégrations simplifiées, il utilise une interface Micro USB unique assurant à la fois l’alimentation et le transfert des données, permettant ainsi de réduire le câblage tout en garantissant une mise en œuvre rapide. Cette approche se prolonge par une compatibilité native sans pilote sous Windows et macOS, tandis que les sorties RCA et le jack 3,5 mm intégrés facilitent le raccordement direct à un amplificateur ou à un casque, assurant une utilisation immédiate sans adaptation supplémentaire.
Type de produitModule DAC
Module Interface
PucePCM2404C
Entrée1x Micro-USB
Sortie1x Optique Toslink
1x RCA
1x Jack 3.5mm
Consommation en veille0.025W
Courant maximal0.5A
Niveau de sortie1.4V
Taux d'échantillonnage supportéPCM 16bit 48kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Tension d'alimentation5V
Dimensions91.4 x 68.6mm
Entraxe83.8 x 61.0mm
Poids30g
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage max48kHz
Puce interfaceNC
Téléchargement
WONDOM AA-AA21111 Modules DAC/Interfaces USB PCM2404C 16bit 48kHz
Le Wondom AA‑AA21111 est un convertisseur de signal USB vers audio numérique et analogique, conçu pour transformer...
