En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Élevez votre expérience audio avec le préamplificateur Denafrips Hades 15Th, un chef-d'œuvre né d'un dévouement sans compromis à la perfection audio. Conçu pour les audiophiles exigeants, le Hades est le summum de la précision technique et de la sophistication sonore.
Développé et fabriqué avec précision et soin, le Hades profite d'un étage de ligne en pure classe A entièrement discret et totalement symétrique.
Son atténuateur à 60 pas, commandé par un microprocesseur et doté de résistances appairées avec précision, garantit un équilibre parfait entre les canaux et un niveau de distorsion extrêmement bas, mesuré à seulement 0.00023%. En résulte un son d'une incroyable pureté, clarté et précision.
L'ensemble des composants du Hades est habillé d'un robuste et moderne châssis en aluminium. Il arbore de plus un écran en façade pour afficher le niveau de volume sélectionné.
Points clés :
Le gain est réalisé à partir d'un réseau de résistances et de transistors symétriques.
Relais à 60 pas contrôlés par microcontrôleur (UC).
Il ne s'agit pas d'un transformateur universel, mais d'un transformateur spécialement conçu pour l'architecture de classe A et les composants de haute précision de ce préamplificateur. Cette conception évite les pertes de performance causées par une « alimentation électrique excessive ou insuffisante », garantissant que chaque unité d'énergie électrique est utilisée avec précision pour l'amplification du signal.
Un ensemble de condensateurs linéaires à faible bruit fabriqué sur mesure supprime les interférences ondulatoires provenant de la source d'alimentation électrique ; associé à une architecture d'alimentation linéaire, il réduit le bruit de l'alimentation électrique à un niveau extrêmement faible.
| 1 | Sélection entrée / Bouton ON-OFF |
| 2 | Écran |
| 3 | Contrôle de volume |
| 4 | Entrées analogiques : 1x RCA / 2x XLR |
| 5 | Sorties analogiques : 1x RCA / 1x XLR |
| 6 | Port d'alimentation secteur 115V/230V AC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Préamplificateur symétrique discret |
| Architecture | Pure classe A |
| Atténuateur | Atténuateur à relais 60 pas contrôlé par microprocesseur |
| Entrées | 2x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
| Impédance d'entrée | Asymétrique : 12.2kΩ Symétrique : 60kΩ |
| Niveau de sortie | RCA : 2Vrms XLR : 4Vrms |
| Impédance de sortie | Asymétrique : 200Ω Symétrique : 400Ω |
| Gain | Gain unitaire, 0dB |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 85kHz (-0.3dB) |
| THD+N | 0.00045% |
| SNR | 122dB |
| Plage dynamique | > 121dB |
| Crosstalk | -110dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
| Consommation | 25W |
| Couleur | Argent |
| Dimensions | 322 x 392 x 74mm |
| Poids | 9kg |
| Conditionnement | 1x Denafrips Hades 15TH 1x Télécommande |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | RCA |
| Sorties | XLR |
| Couleur | Argent |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Oui |
