DOUK AUDIO T8PRO Préamplificateur Égaliseur à Tubes
Le Douk Audio T8 PRO est un préamplificateur à tubes qui bénéficie d'un égaliseur 7 bandes. Le T8 PRO est donc en mesure de contrôler précisément chaque bande de fréquence (50Hz / 125Hz / 315Hz / 750Hz / 2KHz / 6KHz / 16KHz) pour un rendu personnalisé. L'égalisation est gérée par un réseau de résistances et d'AOP NE5532 pour un rendu précis et fiable. Par ailleurs, le T8 PRO utilise deux tubes 6H1N-BN couplés à des AOP DIP8 JRC 2068D offrant une préamplification avec un rendu chaleureux et doux.
Référence : 21114
149,00 €TTC
124,17 € HT
Douk Audio T8 PRO Préamplificateur à Tubes Égaliseur 7 bandes
Photo du DOUK AUDIO T8PRO
Le Douk Audio T8 PRO est un préamplificateur à tubes qui bénéficie d'un égaliseur 7 bandes. Le T8 PRO est donc en mesure de contrôler précisément chaque bande de fréquence (50Hz / 125Hz / 315Hz / 750Hz / 2KHz / 6KHz / 16KHz) pour un rendu personnalisé. L'égalisation est gérée par un réseau de résistances et d'AOP NE5532 pour un rendu précis et fiable. Par ailleurs, le T8 PRO utilise deux tubes 6H1N-BN couplés à des AOP DIP8 JRC 2068D offrant une préamplification avec un rendu chaleureux et doux. À cela s'ajoute la possibilité d'effectuer une balance des canaux grâce à un potentiomètre situé tout à droite de la façade de l'appareil. Côté connectique, on retrouve l'essentiel avec une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique ainsi que leurs deux sorties homonymes. Accessible et performant, ce préamplificateur égaliseur à tubes saura ravir les amateurs de musique qui recherchent un rendu chaleureux et personnalisable.
Aperçu du DOUK Audio T8PRO
1Mise sous tension / Sélecteur d'entrée
2Égalisation fréquence 50Hz (±6dB)
3Égalisation fréquence 125Hz (±6dB)
4Égalisation fréquence 315Hz (±6dB)
5Égalisation fréquence 750Hz (±6dB)
6Égalisation fréquence 2KHz (±6dB)
7Égalisation fréquence 6KHz (±6dB)
8Égalisation fréquence 16KHz (±6dB)
9Égalisation fréquence 50Hz (±6dB)
10Réglage de volume
11Balance des canaux
12Entrée XLR
13Entrée RCA
14Sortie RCA
15Sortie XLR
16Alimentation DC 12V
Type de produitPréamplificateur
Égaliseur
Tubes2x 6H1N-BN
AOPJRC 2068D
AOP égaliseurNE5532
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±1dB)
Fréquences d'égalisation50Hz / 125Hz / 315Hz / 750Hz / 2KHz / 6KHz / 16KHz
Sensibilité d'entréeRCA : 0.775Vrms
XLR : 1.5Vrms
Niveau de sortieRCA : 1.2Vrms
XLR : 2.4Vrms
THD0.01%
SNR≥ 98dB
AlimentationDC 12V (≥2A)
Dimensions186 x 128 x 38mm
Poids685g
Conditionnement1x Douk Audio T8 PRO
2x Tubes 6H1N-BN
1x Adaptateur secteur jack DC 12V 2A
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesXLR
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
DOUK AUDIO T8 PRO Préamplificateur à Tubes Égaliseur 7 Bandes
Le Douk Audio T8 PRO est un préamplificateur à tubes qui bénéficie d'un égaliseur 7...
