Dayton Audio ND65-PR Radiateur Passif Aluminium 6.5cm
Le Dayton Audio ND65-PR est un radiateur passif de 6,5cm conçu pour accorder des petites enceintes à une fréquence plus basse sans augmenter leur volume. Il utilise une membrane rigide en aluminium anodisé noir, une suspension en caoutchouc et une masse réglable grâce à la tige filetée, à l’écrou papillon et au disque de 4,3g inclus. Sa fréquence de résonance est de 73Hz et sa masse ajustable permet une large plage de fréquences d’accord. Son apparence reprend celle des haut-parleurs de la série ND, pour une utilisation dans des systèmes compacts, des barres de son ou des enceintes portables Bluetooth.
Référence : 22307
12,00 €TTC
10,00 € HT
Dayton Audio ND65-PR Haut-Parleur Radiateur Passif Aluminium 6.5cm
Photo du DAYTON AUDIO ND65-PR Haut-Parleur Radiateur Passif Aluminium 6.5cm
Schéma des dimensions du Dayton Audio ND65-PR
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominal6.5cm
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)73Hz
Surface de la membrane (Sd)15.6cm²
Coefficient de qualité mécanique (Qms)2.69
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)3.2g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)1.45mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)0.02ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)5mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement5.2cm (2.05")
Profondeur4.8cm (1.89")
Diamètre externe total6.5cm (2.52")
Nombre de trous de fixation4
Matériaux
MembraneAluminum
SaladierAcier
SuspensionCaoutchouc
Poids0.045kg
Conditionnement1x Dayton Audio ND65-PR
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)65
Type de membraneAluminium
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)5.0
Le Dayton Audio ND65-PR est un radiateur passif de 6,5cm conçu pour accorder des petites enceintes à une fréquence...
