DAYTON AUDIO SS15-PR Radiateur Passif
Nouveau
Le Dayton Audio SS15-PR est un radiateur passif de 38.1cm (15") conçu pour étendre la réponse dans le grave des caissons à haut niveau, notamment en complément du subwoofer SS15-22. En remplaçant l’évent traditionnel, il permet d’accorder l’enceinte sans bruit d’écoulement, tout en évitant les contraintes d’encombrement liées à un évent long.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 22533
169,00 €TTC
140,83 € HT
Grantie 5 ans
Dayton Audio SS15-PR Radiateur Passif Radiateur Passif 22.4Hz Ø38.1cm
DAYTON AUDIO SS15-PR : Vue de face
Sa construction reprend celle de la gamme Signature Series, avec un châssis moulé en aluminium, un cône en aluminium anodisé et une suspension en caoutchouc. Ces éléments sont conçus pour accompagner les débattements importants d’un système de forte puissance, tandis que le système Sandwich Mass Structure (SMS) place la masse d’accord entre le spider et la suspension afin de favoriser un mouvement symétrique.
Le réglage s’effectue à l’aide d’une tige filetée, d’un écrou papillon et d’un écrou frein Nylock, qui permettent d’ajuster et de sécuriser la masse ajoutée. Les cinq masses de 116g fournies offrent une marge d’adaptation de l’accord du caisson. Associé au SS15-22, le SS15-PR s’intègre ainsi aux systèmes de home cinéma et de musique nécessitant une extension dans le grave à niveau élevé.
DAYTON AUDIO SS15-PR : Dimensions
Type de produitRadiateur passif
Diamètre nominal38.1cm (15")
Paramètres Thiele-Small
Fréquence de résonance (Fs)22.4Hz
Surface de la membrane (Sd)804.3cm²
Coefficient de qualité mécanique (Qms)6.74
Facteur de force (BL)8T·m
Masse totale en mouvement + Charge d'air sur la membrane (Mms)300g
Compliance mécanique de la suspension (Cms)0.169mm/N
Volume de la masse d'air équivalent à la compliance de l'équipage mobile (Vas)5.48ft³
Excursion linéaire maximum (Xmax)35mm
Informations de montage
Diamètre d'encastrement35.30cm (13.9")
Profondeur13,97cm (5.5")
Diamètre externe total38.86cm (15.3")
Matériaux
MembraneAluminium
SaladierAluminium moulé
SuspensionCaoutchouc
Poids4.6kg
Puissance haut-parleur (W RMS)NC
Type Haut ParleurRadiateur Passif
Impédance (Ω)NC
Diamètre Haut Parleur (mm)381.0
Type de membraneAluminium
DAYTON AUDIO SS15-PR Radiateur Passif 22.4Hz Ø38.1cm
Le Dayton Audio SS15-PR est un radiateur passif de 38.1cm (15") conçu pour étendre la réponse dans le grave...
