1MII B06S+ Récepteur Bluetooth 5.2
Nouveau
Le 1Mii B06S+ est un récepteur Bluetooth 5.2 conçu pour ajouter la diffusion sans fil à une chaîne Hi-Fi, un amplificateur ou une enceinte active. Il prend en charge les codecs LDAC, aptX HD et aptX Low Latency, avec un débit LDAC pouvant atteindre 990 kbps et une résolution annoncée de 24 bits/96 kHz, permettant de recevoir la musique depuis un smartphone compatible.
Référence : 22573
42,90 €TTC
35,75 € HT
1MII B06S+ : Vue de face
Ses sorties RCA et jack 3,5 mm facilitent son intégration aux systèmes audio existants, tandis que l’anneau lumineux indique le format de décodage utilisé. La portée annoncée de 15 à 30 m permet une écoute dans plusieurs pièces, selon les obstacles et les interférences. Une fois appairé, l’appareil se reconnecte automatiquement ; ses commandes permettent également de régler le volume et de changer de piste.
Type de produitRécepteur Bluetooth
EntréesBluetooth
Sorties1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
Codecs Bluetooth supportésLDAC
aptX HD
aptX Low Latency
Version Bluetooth5.2
Taux d'échantillonnages supportésPCM 24bit 96kHz
Tension d'alimentation5V DC
Conditionnement1x 1MII B06S+
1x Câble d'alimentation USB-A vers Jack DC
1x Câble RCA stéréo vers Jack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCNC
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Codecs Bluetooth supportésaptX LL
Codecs Bluetooth supportésaptX HD
Téléchargement
Le 1Mii B06S+ est un récepteur Bluetooth 5.2 conçu pour ajouter la diffusion sans fil à une chaîne...
