AYINO MR265 Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0
Le MR265PRO est un récepteur / émetteur Bluetooth 5.0 conçu pour assurer la transmission audio bidirectionnelle entre sources filaires et périphériques sans fil, en s’appuyant sur une puce Qualcomm CSR8675 afin de prendre en charge les codecs SBC, AAC et aptX dans leurs déclinaisons HD et Low Latency.
Référence : 21666
47,91 €TTC
39,92 € HT
Ayino MR265PRO Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD / Low Latency
MR265PRO : Vue de face
Le Ayino MR265PRO est un récepteur / émetteur Bluetooth 5.0 conçu pour assurer la transmission audio bidirectionnelle entre sources filaires et périphériques sans fil, en s’appuyant sur une puce Qualcomm CSR8675 afin de prendre en charge les codecs SBC, AAC et aptX dans leurs déclinaisons HD et Low Latency.
Cette polyvalence se prolonge par une connectique identique en entrée comme en sortie - jack 3.5 mm, coaxial et optique Toslink - permettant d’insérer le MR265PRO aussi bien entre une source analogique qu’au cœur d’une chaîne numérique. L’ensemble est alimenté par une batterie intégrée offrant jusqu’à 15 heures d’autonomie.
Type de produitRécepteur / Émetteur Bluetooth
Entrées1x Coaxial
1x Optique
1x Jack 3.5mm
Bluetooth
Sorties1x Coaxial
1x Optique
1x Jack 3.5mm
Bluetooth
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Codecs Bluetooth supportésA2DP, AVRCP, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency
Portée de la transmission30m
Batterie400mAh
Autonomie15h
Temps de recharge1.5h ~ 2h
Tension d'alimentation5V
Dimensions120 × 75 × 27mm
Poids109g
Conditionnement1x Ayino MR265PRO
1x Câble coaxial
1x Câble optique Toslink
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Adaptateur secteur
Téléchargement
AYINO MR265 Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 aptX HD / Low Latency
Le MR265PRO est un récepteur / émetteur Bluetooth 5.0 conçu pour assurer la transmission audio bidirectionnelle...
