Le Douk Audio VFD253-PRO est un sélecteur et distributeur audio analogique RCA 4 canaux intégrant un afficheur VFD 25 × 15 segments permettant de visualiser en temps réel le spectre musical. Il peut fonctionner en mode 1 entrée / 4 sorties pour distribuer une source vers une ou plusieurs sorties, ou en mode 4 entrées / 1 sortie pour sélectionner facilement l'une de quatre sources audio, avec des boutons lumineux indiquant le canal actif.
Son afficheur propose 7 modes principaux avec sous-modes, trois plages de spectre (LOW / MID / FULL), ainsi que des réglages de luminosité, gain, sensibilité, maintien des crêtes et réponse d'affichage avec modes Real Display et Smooth Display. Le signal audio transite directement entre les entrées et sorties RCA, sans traitement par amplificateur opérationnel, tandis qu'une isolation par transformateur sépare le circuit de commande de l'afficheur VFD du chemin audio afin de limiter les interférences.
Le VFD253-PRO dispose également d'un micro intégré pour la détection sonore, d'un affichage de l'heure basé sur le circuit RX8025T avec une précision annoncée de ±1 minute par an, d'une télécommande, d'une mémorisation des réglages après extinction et d'un boîtier en aluminium avec façade en verre trempé. Il fonctionne en DC 5V / ≥1 A via port USB-C.
| 1 | Mode d'affichage précédant |
| 2 | Allumage / Switch MIC/AUX |
| 3 | Mode d'affiche suivant |
| 4 | Sélecteurs de canal |
| 5 | 1x I/O RCA |
| 6 | 4x I/O RCA |
| 7 | Microphone |
| 8 | Contrôle du gain microphone |
| 9 | Alimentation 5V DC via USB-C |
| 10 | GND |
| Spécifications | |
| Type de produit | VU Metre / Sélecteur 4 canaux |
| Entrées | I/O 4x RCA ou 1x RCA MIC |
| Sorties | I/O 4x RCA ou 1x RCA |
| Type d'écran | VFD |
| Résolution d'affichage | 25 × 15 |
| Contenu affiché | Spectre musical / Horloge |
| Modes d'affichage | 7 modes d'affichage principaux avec des sous-modes |
| Plage du spectre | Bas / Moyen / Complet |
| Réponse d'affichage | Affichage réel / Affichage fluide |
| Réglages | Luminosité / Gain / Sensibilité / Maintien des pics |
| Circuit intégré d'horloge | RX8025T |
| Précision horaire | Moins d'une minute par an |
| Général | |
| Alimentation | 5V DC / ≥ 1 A via USB-C |
| Dimensions | 172 × 107 × 70mm |
| Poids | 650g |
| Conditionnement | 1x Douk Audio VFD253-PRO 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-C 1x Télécommande 1x Tournevis |
