JANTZEN AUDIO 000-0023 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 14AWG 1.5mH 66x30mm
Jantzen Audio Iron Core Coil - Bobine à noyau de Permite Cuivre 4N 18AWG 6.80mH
Référence : 10489
27,90 €TTC
23,25 € HT
Date d'expédition : 02-05-2024.
Bobine Jantzen Audio Copper 4N AIR CORE
Bobine de cuivre Jantzen Audio
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio.
La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3% )
La tenue en puissance dépend du fil utilisé, plus particulièrement de l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du câble est épaisse, plus la capacité de puissance sera élevée.
Il s'agit probablement les bobines les plus polyvalentes sur le marché
TypeAir Coil Core
MatériauxCuivre haute pureté 4N
Inductance1,500mH
Tolérance+/-3%
Diamètre externe Bobine66mm
Diamètre interne Bobine25,00mm
Hauteur Bobine30mm
Diamètre câble1.60mm
Section câble2.01mm²
AWG Câble14 AWG
Poids0,628kg
Inductance (mh)1.5
Conforme à la description.
Prévue pour un filtre HP. Il faudra la maintenir sur le CI avec des colliers en rilsan.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO 000-0023 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 14AWG 1.5mH 66x30mm
