En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Les Dayton Audio SSMB24 sont des pieds d’enceintes en acier conçus pour positionner des enceintes bibliothèque à hauteur d’écoute et leur fournir un support stable. Leur structure à trois tubes, deux tubes avant de Ø3.81cm et un tube arrière de Ø7.62cm, associe rigidité et passage discret du câble d’enceinte à l’intérieur du tube arrière.
La plaque supérieure, de 16.82cm × 20.95cm et d’une épaisseur de 9.5mm, reçoit des patins en néoprène qui contribuent à maintenir l’enceinte en place. La plaque inférieure, de 20.95cm × 27.94cm avec un profil effilé à 12.7cm à l’arrière, intègre des pointes réglables pour faciliter la mise à niveau du pied et son découplage du sol. D’une hauteur de 62.86cm, chaque pied supporte jusqu’à 34kg et présente une finition noire texturée résistante, adaptée aux installations stéréo comme home cinéma.
| Spécifications | |
| Type de produit | Pieds d'enceintes |
| Matériaux | Acier |
| Hauteur | 62.86cm |
| Dimensions plateau | 16.82cm × 20.95cm |
| Accroche câble | |
| Pointes de découplage | |
| Poids supporté par pieds | 34kg |
| Général | |
| Poids | 12.7kg |
| Conditionnement | Vendu par paire |
