JRAUDIO PRO-3MAX Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse XLR / Jack 6.35mm / RCA
Le JRAUDIO PRO-3MAX est un isolateur de masse audio professionnel à connectique XLR, conçu pour réduire les ronflements, bruits parasites et interférences liés aux boucles de masse dans une chaîne audio.
Référence : 22432
34,90 €TTC
29,08 € HT
JRAUDIO PRO-3MAX
Le JRAUDIO PRO-3MAX est un isolateur de masse audio professionnel à connectique XLR, conçu pour réduire les ronflements, bruits parasites et interférences liés aux boucles de masse dans une chaîne audio. Il s'intercale entre les différents appareils d'un système afin d'isoler la liaison de masse et de limiter les perturbations électriques susceptibles d'affecter le signal audio. Il peut notamment être utilisé dans des configurations associant ordinateur, interface audio, amplificateur, console de mixage ou autres équipements audio, lorsque des bruits de fond ou des parasites apparaissent après leur interconnexion. Le PRO-3MAX est présenté par JRAUDIO comme une solution professionnelle d'isolation et d'antiparasitage, avec une conception destinée aux liaisons audio XLR symétriques, RCA ou jack 6.35mm.
Type de produitIsolateur de masse audio
Entrées1x Combo Jack 6.35mm / XLR symétrique
1x RCA
Sorties1x XLR symétrique
1x Jack 6.35mm
1x RCA
Impédance d'entrée600 Ohms
Impédance de sortie600 Ohms
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+<0.3dB 1khz)
Résistance d'isolationDC 1000V 100m2
Tension d'isolementAC 50Hz-60Hz OV-1500V
Perte fixe< 0.7dB (1khz / 1Vrm)
CompatibilitéPlug and play
Atténuateur 0 / -15dB
Dimensions123 x 89 x 40mm
Conditionnement1x JRAUDIO PRO-3MAX
Le JRAUDIO PRO-3MAX est un isolateur de masse audio professionnel à connectique XLR, conçu pour réduire les...
