RLISO ISO-200S Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse
Le Rliso Audio ISO-200S est un isolateur audio stéréo à transformateurs conçu pour supprimer les bruits de masse et les interférences générés par les boucles de terre entre différentes sources et électroniques. Son architecture à deux canaux adopte un circuit à double blindage ainsi que des transformateurs réalisés dans un alliage spécifique, assurant une isolation efficace entre les signaux d’entrée et de sortie tout en conservant la séparation des voies.
Référence : 22433
39,90 €TTC
33,25 € HT
RLISO ISO-200S Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse XLR / RCA / Jack 3.5mm / Jack 6.35mm
RLISO ISO-200S : Vue de face
Chaque canal propose des connexions XLR, jack 6.35mm , RCA et jack 3.5mm, ce qui autorise l’association de sources symétriques ou asymétriques et facilite la conversion entre différents niveaux d’impédance. Grâce à cette connectique polyvalente, l’ISO-200S s’intègre aussi bien entre une source et un amplificateur qu’au sein d’un système de sonorisation, d’un équipement audiovisuel ou d’une installation Hi-Fi confrontée à des ronflements parasites.
Type de produitIsolateur de Masse Audio
Entrées2x XLR
2x RCA
2x Jack 6.35mm
1x Jack 3.5mm
Sorties2x XLR
2x RCA
2x Jack 6.35mm
1x Jack 3.5mm
Impédance d'entrée600Ω
10KΩ
Impédance de sortie600Ω
10KΩ
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)0.002% @1kHz
Perte fixe0.7dB
Résistance d'isolement1000V DC 100MΩ
Dimensions130 x 100 x 50mm
Conditionnement1x RLISO ISO-200S
Le Rliso Audio ISO-200S est un isolateur audio stéréo à transformateurs conçu pour supprimer les bruits...
