MEAN WELL RD-50A Module d'Alimentation à Découpage SMPS 54W 5/12V
Meanwell RD-50A Module d'Alimentation à Découpage SMPS 54W 5/12V
Référence : 8299
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 07-05-2024.
Double sortie :
  • 5V - 6A
  • 12V - 2A
Caractéristiques:
  • Tension : 5/12
  • Tension adj. Plage: 4,75 ... 5,5 V
  • Courant nominal: 6 A
  • Puissance: 54 W
  • Efficacité: 79%
  • Ondulation et bruit: 80 mV cas
  • Tension d'entrée : 88 à 264 VAC
  • Tension d'entrée : 125 à 373 VDC
  • Court-circuit protégé : Oui
  • Protection contre les surcharges : Oui
  • Courant d'entrée d'appel, Max. : 36 A
  • Courant de fuite max. : 2 mA
  • Sortie réglage de la tension : +10 / -5%
  • Plus de protection de charge : 110 ... 150%
  • Température de fonctionnement: -25 ... +70 ° C
  • Poids: 410 g
  • Dimensions : 99 mm x 97 mm x 36 mm
Télécharger Datasheet R D - 5 0 en PDF
https://www.audiophonics.fr/images2/8299/8299_alimentations_D400-RD-50_thumbs.png
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)6.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)3.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Ce qu'il faut!
Je cherchais une alimentation à la fois 12V et 5V pour alimenter entre autre la petite led des commutateur poussoirs trouvés ici même et mes cartes électroniques de contrôle. Ce module est parfait. Je n'ai pas constaté d'impacte (perturbation) avec le reste de mon montage DIY. Vous serez ravis de sa petite taille.
Cet avis a été posté pour MEAN WELL RD-50A Module d'Alimentation à Découpage SMPS 54W 5/12V
