HYPEX SMPS1200A400 Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x64V
HYPEX SMPS1200A400 Module d'Alimentation à Découpage 1200W/2x64V
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 1200 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 64V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs UcD™ de la marque.
En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
Référence : 8574
239,00 €TTC
199,17 € HT
Derniers articles en stock !
Hypex SMPS1200A400
Module d'Alimentation à Découpage 1200W / 2x64V
Hypex SMPS1200A400 Module d'Alimentation à Découpage 1200W / 2x64V
Hypex SMPS1200A700 Module d'Alimentation à Découpage 1200W
Type de produitAlimentation à découpage
Plages de voltage d'entrée190-250V AC (sur secteur 220V)
95-130V AC (sur secteur 110V)
Tension de sortie2x64V DC
Puissance maximale1500W
Puissance nominale1200W @ 20Hz
Fréquence de commutation100kHz
Dimensions165 x 105 x 52mm
Poids750g
ProtectionSurtension
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)64.0
Tension de sortie (V)2x64
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)95.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)200.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Téléchargement
2 avis
Excellent
Acheté en remplacement d'une alim similaire cramée après 6 ans de bons et loyaux services suite à une mauvaise manipulation.
Excellente qualité de fabrication, composants de qualité, notice très détaillée. Bien sous tout rapport.
Cet avis a été posté pour HYPEX SMPS1200A400 Module d'Alimentation à Découpage 1200W 2x64V
Great
Works very well. No pops or clicks through speakers. Manual is not easy for an amateur. But all info is there.
L'alimentation à découpage SMPS1200 est un modèle à très haut rendement capable de...
