En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Amplificateur Professionnel Sans Fil Multiroom Mural 2x40W 8 Ohm
L'amplificateur iEast AMP-i50A WiFi Class D délivrant une puissance de 2x40W est pertinent sur de nombreux aspects. Il peut exécuter des fonctions audio multiroom haute fidélité de réception sans-fil WiFi et Bluetooth 4.0 sur n'importe quelle paire d'enceintes stéréo.
Particulièrement adapté aux installations multiroom avec sa fixation murale intégrée, le AMP-i50A s'adapte parfaitement à tout type d'intégration intérieure, grâce à son déport infrarouge et sa compatibilité centrale port série RS232.
Les applications iOS et Android dédiées vous offrent la façon la plus simple de configurer un système son sans-fil dans toutes les pièces de votre lieu de vie. Les applications offrent l'option de lecture synchronisée permettant de diffuser la musique dans toutes les pièces en même temps, en chaînant plusieurs AMP-i50A.
Vous pouvez ainsi diffuser votre musique depuis votre smartphone, une tablette, une application de streaming (Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal...), un NAS ou bien un périphérique de stockage USB.
Doté d'un DSP numérique avancé en Class D, cet amplificateur 2x40W stéréo produit un son musical agréable, avec une faible distorsion et une capacité de courant élevée.
Le contrôle se fait de manière simple et intuitive depuis l'application iEast Play dédiée, disponible gratuitement pour les appareils Android et iOS.
Le AMP-i50A est compatible avec de nombreux services de streaming, vous permettant de diffuser facilement votre musique depuis l'un d'entre eux : Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Tune In...
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Puissance | 2x5W @ 8Ω, 1kHz, 0.027% 2x32W @ 6Ω, 1kHz, 0.7% 2x40W @ 8Ω, 20Hz-20kHz, 5% |
Connectivité sans-fil | WiFi IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 |
Entrées | 1x RJ45 (10/100Mbps) 1x USB-A Host |
Sorties | Borniers enceintes Port série Jack 3.5mm vers RS232 |
Protocoles de streaming | DLNA UPnP Airplay Spotify Connect Tune In QPlay |
Compatibilité matériel | iOS Android iTunes pour Mac et PC |
Compatibilité services de streaming | Spotify, Qobuz, Deezer, Tidal, Pandora, iHeartRadio, Rhapsody... |
Compatibilité NAS | DLNA |
Formats audio supportés | MP3, WMA, AAC, AAC+, ALAC, FLAC, APE, WAV |
Impédance enceintes | 4-32Ω |
Plage dynamique | > 87dB |
SNR | > 88dB |
Séparation stéréo | > 81.5dB (1kHz) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±3dB) |
Température de fonctionnement | 0°C / 40°C |
Général | |
Alimentation | 24VDC 3.3A |
Dimensions | 112 x 225 x 31.5mm |
Poids | 1.3kg |
Package | 1x AMP-i50A 2x Antenne WiFi 1x Câble IR blaster 1x Télécommande IR |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Micro SD |
Entrées | WiFi |
Sorties | Borniers enceintes |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | NC |
Couleur | Noir |
Composant amplification | NC |
