SMSL Q5 PRO Amplificateur FDA TAS5342 2x45W + sortie Subwoofer / 4 Ohm CS5341 SA9023 Noir
4.8 / 5
Référence : 10337
115,00 €TTC
95,83 € HT
Avec un convertisseur Cirrus Logic CS5341 et une interface USB SA9023 embarqués, le SMSL Q5 Pro (dernière révision du fabricant) est un amplificateur particulièrement doué.
Il intègre un module amplificateur Texas Instruments TAS5508 + TAS5342 délivrant 2x 45W sous 4 Ohms et 2x 25W sous 8 Ohms.
Cette version pro intègre dorénavant une sortie Subwoofer (SW OUTPUT) spécialement destinée aux caissons de basse.
Polyvalent, il vous permet de lui assigner 4 sources (Jack 3.5 stéréo, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink et Micro USB).
Il dispose d'un afficheur digital et d'une télécommande pour être controlé avec facilité.
Son architecture interne ainsi que le choix des matériaux et les finitions sont autant d'atouts qui font du Q5 un amplificateur particulièrement efficace et adapté à un grand nombre de configurations.
Test du SMSL Q5 Pro par Qobuz
" Il faut reconnaître que cet amplificateur full digital S.M.S.L Q5 pro procure, avec un encombrement vraiment faible et en dégageant peu de calories, des résultats sonores à même de satisfaire des amateurs exigeants, dont nous sommes. Une technologie très surprenante. "
Test Qobuz
  • Convertisseur Cirrus Logic CS5341
  • Amplificateurs numériques Texas Instruments TAS5508 + TAS5342
  • Interface S/PDIF Cirrus Logic CS8422
  • Interface USB Asynchrone SA9023
  • Support des fichiers jusqu'à 24bit 96kHz (USB) et 24bit 192kHz (S/PDIF)
  • Puissance max. : 2x 25W sous 8 Ohm, 2x 45W sous 4 Ohm
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 22kHz à +/- 3dB
  • Rapport signal bruit : 81dB
  • Plage dynamique 102dB
  • THD+N : 0.05%
  • Entrées : Jack 3.5 stéréo, Coaxial S/PDIF, Optique Toslink, Micro USB
  • Sortie borniers Hp acceptant les fiches banane
  • Sortie Subwoofer filtrée à 100Hz
  • Contrôle du volume
  • Interrupteur On/Off
  • Consommation max. : 102W
  • Chassis Aluminium usiné CNC anodisé Black
  • Façade Aluminium anodisé Black
  • Dimensions : 137x103x33mm
  • Poids : 1.1kg
  • Alimentation (19V 6.3A jack 2.5 / 5.5), télécommande (pile non fournie) et câble Micro USB fournis
  • Compatible Android 4.0 et supérieur en USB OTG
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTAS5508
Puissance (W)25.0
19 avis
Avec des Triangle Lymna Plaisir le son est de haute qualité
Avec des Triangle Lymna Plaisir 90db le son est de haute qualité
J'ai un caisson de basse Canton 50/100w 85db
Et le tout s'exprime sans rien en retrait
La connectique est génial ainsi que la télécommande
L'USB est reconnu en plug and play
J'aime le réglage de la tonalité aigu et basse avec en plus des réglages prédéfinis
le seul point négatif est qu'il ne s'éteint pas automatiquement en cas d'oubli
Cet avis a été posté pour SMSL Q5 PRO Amplificateur FDA TAS5342 2x45W + sortie Subwoofer / 4 Ohm CS5341 SA9023 Noir
SMSM Q5 Pro
J'avais besoin d'un deuxième ampli, j'hésitais entre le SMSL Q5 pro et le FX audio 802C que j'avais déjà et que j'utilise dans le salon pour la TV et la musique. Je ne regrette pas mon choix. J'utilise le Q5 pro comme ampli pour le PC avec 2 bonnes enceintes. La qualité du son est exceptionnelle même à faible volume. Très bon rapport qualité/prix. Autre chose qui a aussi une importance, la qualité de service et les prix d'audiophonic !
Essai en Salle de Ventes
https://youtu.be/wd8X0BbhrvY
Bonne surprise!!
Bonjour tout le monde ! je suis tres satisfait du site "audiophonics.fr"renseignements demandés par mail ,reponse precise et rapide,livraison rapide( 2 jours)un site comme j' aime
Concernant cet ampli fda, sur divers forum,j'en avais lu que du bien,mais je voulais constater avec ma propre ecoute;et je ne suis pas deçu ! avant tout;je cherchais un systeme efficace mais,surtout compact,pour installer sur mon bureau; me permettant d'ecouter mes cd preférés,avec un son correct,je ne suis pas un puriste audiophile,loin de là,mais j'apprecie quand meme un certain confort d'ecoute ,il me faut mieux qu'un systeme d'ecoute multi media,( etant musicien,j'aime quand meme le bon son )et bien avec cet ampli là,cela correspond tout à fait à mes attentes,je possede une vieille paire d'enceintes jm lab " tantal en tres bon etat ,couplées avec une vieille platine cd technics, reliée avec un cable coax de 75 ohms sur l'ampli;le tout combiné,me satisfait amplement,j'ai un son ,plus que correct, le son et assez equilibré,et il y a un bon rendu sonore,je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus froid;mais non,on a un rendu qu'on pourrait avoir avec pleins d'autres amplis hi-fi de diverses marques;pour vraiement sentir la dynamique il faut un peu pousser le volume ,mais dans une piece de 12m²,je ne peux pas,mais je sent qu'il y a de la marge,
où, cet ampli m'impressione vraiement ,c'est au niveau de sa petite taille ! mais il m' a fallu quand meme un petit temps d'adaptation pour habituer mes oreilles,car ,dès la 1ere ecoute ,j'ai eu, une drole de sensation,que je n'arrive pas à decrire avec des mots,pas un son agressif,mais ça me faisait bizzarre,mais au bout d'une 20 aine de minute,mes oreilles se sont habituées;car j'utilisais ma platine et mes enceintes avec un ampli home cinema yamaha,qui me convenait tres bien, mais trop encombrant sur mon bureau; je cherche vraiement à compactiser au maximum mon systeme d'ecoute,d'ailleurs ,sur le site il y a une platine cd "shanling-tempo"qui m'a l'air bien sympa,encore un peu trop encombrante à mon gout,il y a bien sure, d'autres platines cd beaucoup plus petites mais beaucoup plus couteuses,en conclusion ,si vous rechercher un micro ampli qui sonne ma foi,plutot bien à un prix vraiement sympa,n'hesitez pas,maintenant,est ce un produit qui va durer dans le temps ?on verra,bien ; en tous cas,je suis tres agreablement surpris et satisfait par ce petit ampli,je vous le conseille fortement.,rapport prix, encombrement,performances,c'est top !
christian N
Bluffant
Très favorablement surpris dès la première écoute. Mérite d'être découvert
