TOPPING TP32EX Amplificateur TK2050 2x 10W 8 Ohm / Ampli Casque / DAC
Référence : 8405
149,00 €TTC
124,17 € HT
Le TP32EX est conçu avec des composants électroniques de qualité et dispose d'un affichage LED en façade.
Basé sur une architecture Tripath en Classe-T avec une puce TK2050, ce T-amp vous enchantera par sa sonorité précise et dynamique, malgré sa puissance maximum d'environ 2x15W.
Il suffit pour une écoute à volume modéré, même sur des enceintes à bas rendement type 88 dB.
Il intègre un convertisseur Cirrus Logic CS4392, une interface USB VT1620 ainsi qu'un récepteur S/PDIF CS8416.
Pilotable avec sa télécommande IR.
  • Amplificateur Class T : Tripath TK2050 de 2x15 Watts
  • Puissance de sortie : 2 x 15W @ 4 ohms, 2 x 10W @ 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • IHF-IM Distorsion : 0,1% @ 1W, 4ohm
  • THD Distorsion : 0.045%
Amplificateur casque :
  • Puissance de sortie : 140mW @ 32ohm
  • THD Distorsion : 0,002% @ 45mW, 32ohm
DAC USB :
  • Cirrus Logic CS4392
  • THD Distorsion : 0,0057% @ 1kHz
  • Taux d'échantillonnage : 24bit/192kHz
Composants :
  • Contrôle du volume : CS3310
  • TOKO
  • ALPS
  • Résistance KOA
  • Condensateurs Nichicon
  • Relais TAKAMISAWA
  • Alimentation : DC 12V 3A, 5.5/2.1mm
  • Entrées : RCA, Coaxial S/PDIF, USB-B
  • Sorties borniers HP compatibles fiches banane
  • Sortie casque 6.35mm
  • Livré avec télécommande, Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.3mm et alimentation
  • Dimensions : 15x45x200mm
  • Poids : 700g
