ARMATURE Hecate Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone
Référence : 11412
199,00 €TTC
165,83 € HT
ARMATURE HECATE XCORE 208
Interface USB SPDIF - 24bit/192kHz - Asynchrone
Armature Audio Hecate
Une interface USB à double isolation galvanique
L'interface USB / SPDIF Armature Hecate Xmos Xcore 208 asynchrone comprend les dernières innovations technologiques en matière de haute résolution numérique. Cette interface comprend une double isolation galvanique multipoint à 2x4 canaux garantissant les 1000 MIPS de capacité de calcul du nouveau processeur XMOS Xcore 208, soit le double de capacité du XMOS U8 ancienne génération.
La qualité de conception de l'interface USB Armature Hecate fait appel aux meilleurs composants électroniques. Vous pouvez assurément dire que vous êtes en compagnie d'une des meilleurs interfaces USB du marché.
composants armature Hecate
Processeur Xilink
Le processeur intégré d'origine Xilink abaissant le jitter en sortie entièrement programmé permet un décodage en très haute résolution sur un circuit imprimé à 4 couches. L'alliance du pont galvanique à haut transfert, des deux oscillateurs Crystek faible bruit de phase apporte une capacité d'analyse, une lisibilité accrue pour tout DAC 24/32bit de qualité. Voici une interface USB/SPDIF qui renouvellera votre expérience musicale.
processeur Xilink
XMOS Xcore 208
XMOS Xcore 208
Ce processeur de dernière génération XMOS possède une puissance de calcul 4 fois supérieure à l'ancienne XMOS U8. Le résultat : Une plus grande définition alliée à un très faible jitter. Les Chips XMOS sont une référence en la matière et reconnu maintes et maintes fois par le monde audiophile.
Des horloges de haute précision CRYSTEK
Les deux oscillateurs de 22.57Mhz (multiple de 44.1Khz) et 24.57Mhz (multiple de 48khz) d'origine américaine Crystek CCHD-575-25 assure un taux de jitter très faible et une précision accrue. Le résultat est immédiatement audible avec une très haute définition sans crispation, un respect des timbres bien au dessus des interfaces USB concurrentes.
horloges crystek
L'alliance du pont galvanique à haut transfert, des deux oscillateurs Crystek faible bruit de phase apporte une capacité d'analyse et une lisibilité accrue pour tout DAC 24 / 32bit de qualité. Voici une interface USB / SPDIF qui renouvellera votre expérience musicale.
Découvrez l'interface XMOS HECATE sur le site officiel de la marque en cliquant sur le logo suivant :
Logo Armature
ProcesseurXilink avec algorithme dédié audio
Interface USBXMOS Xcore 208 1000 MIPS
Isolation galvaniqueDouble : courant tension et numérique
CompatibilitéNatif / Plug & Play sur Linux UAC2, OS X
LED d'étatx3 : Play, DSD, Power
Taux d’échantillonnage entrée (XMOS Xcore 208)16/24bit jusqu'à 192kHz
Taux d'échantillonnage sortie (SPDIF Coaxial plaqué Or)75Ω, 24bit et 192kHz max
Dimensions armature Hecate
EntréesUSB
SortiesCoaxial SPDIF
Puce interfaceXMOS XCore U208
29 avis
Que du Bonheur :-)
L'Hecate est connecté à un lecteur réseau Allo USBRIDGE Signature et à un DAC AUDIOPHONICS AK4495SEQ.
Après quelques déboires pour le configurer dans l'interface Web Allo DietPi, j'ai finalement réussi à modifier la "Soundcard" avec la valeur "Allo-Digione" (qui correspond à l'interface numérique chez Allo).
L'Hecate apporte indéniablement une amélioration, la scène sonore a plus de détail, un meilleur relief, tout est mieux positionné, un apport sur tout le spectre des bass à l'aigue
J'ai longtemps hésité mais je suis Ravie de l'ajout de cet Hecate dans mon système :-)
Encore un superbe produit proposé par Audiophonics.
Cet avis a été posté pour ARMATURE Hecate Interface XMOS Xcore 208 USB SPDIF Asynchrone
Super ddc
It makes me use my fanless PC and big screen all the time now. Clearly surpasses the sound from my ifi zen stream, by several steps. This is in the spirit of Alan Blumlein, who invented e.g. stereo, with the screen in mind. The only downside is max 24bit 192 kHz, so it can only handle 99.98% of all media.
Remember a USB-B Adapter Cable for DC 5.5 / 2.1mm Female Power Supply, also bought here, and some good clean 5v, not the 5v pc noise power;)
Provides full galvanic isolation.
This unit provides true galvanic isolation between usb input and the spdif output. It therefore prevents ground loops between PC and DAC (for instance) and that by itself gives a big inprovement in signal to noise ratio. Should be pointed out in the description.
Super produit
J'ai acheté ce produit pour remplacer ma vieille interface M2tech hiface 2 raccordée à ma sortie Nas en Usb. L'Armature Hecate se doit d'être rodée mais après le résultat est là. Cette interface va plus loin que m2tech :il semble qu'un voile à été enlevé. Un grand remerciement à monsieur David Aubert qui m'a orienté vers cet excellent produit et de surcroît bien moins cher que celui que j'avais repéré
Tres bien
Ecoute apres 50 heures de rodage.
Remplace ma "Xmos" audiophonics qui beneficiait deja d une alimentation externe stabilisee Audiophonics.
Cette hecate , sans cette alimentation extérieure, manque un peu de plénitude sonore , relativement a la vielle xmos (celle ci avec alim.stabilisée )tout en ayant déjà une meilleure spatialisation.
Avec l alim. Stabilisée, sa froideur initiale ( et relative) disparaît et les timbtres me semblent alors plus "analogiques',donc plus vraisemblables.
Belle et nette évolution donc au final de la xmos vers la Hecate.
P.S. j ai constaté aussi -sans grande surprise-que la qualite du câble d alimentaion de son alimentation stabilisee externe avait une incidence considerable sur la musicalité de cette hecate
