PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir
Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz.
4.9 / 5
Référence : 10522
36,90 €TTC
30,75 € HT
Phiree U2S 2019
Interface USB vers SPDIF SA9023 24bit 96kHz Noir
Phriee U2SX Interface USB vers SPDIF SA9023 24bit 96kHz Noir
Le Phiree U2S est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz. Elle permet en outre de faire transiter des signaux AC3 et DTS ES (vers un autre décodeur multicanal).
Sur ce U2S on retrouve donc en entrée un port Micro USB et en sortie un connecteur Coaxial et un Optique Toslink. L'interface permet donc d'entrer en Micro USB pour sortie en Optique ou Coaxial, le câble USB est par ailleurs fourni. Le tout est intégré dans un boîtier en Aluminium robuste mais compact, aux courbes douces.
L'interface Phiree U2S est compatible OTG et donc utilisable avec les smartphones également compatibles OTG.
Type de produitInterface USB
Entrées1x Micro USB
Sortie1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
Taux d'échantillonnageJusqu'à 24bit 96kHz
Matériau boîtierAluminium
Dimensions45 x 64 x 21mm
Poids50g
Package1x Interface Phiree U2S
1x Câble USB-A vers Micro USB
EntréesUSB
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Taux d'échantillonnage max96kHz
Puce interfaceSA9023
10 avis
Fonctionne sur Mac
Fonctionne comme prévu sur MacMini M1 sans rien installer. Il s'agit du modèle U2S 2019 (selon macOS).
Cet avis a été posté pour PHIREE U2S 2019 Interface USB vers SPDIF SA9023 OTG 24bit 96kHz Noir
Magique ....
Ce petit module est super pour envoyer le son d'un PC vers un équipement audio en ayant une isolation galvanique qui garanti
l'absence de boucle de masse et de toutes perturbations électriques.
Il est reconnu immédiatement sous Windows et s'enregistre dans la liste des périphériques audio.
Un excellent rapport qualité prix.
Audiophonics-Phiree U2S
Pour écouter les WebRadios j'utilise un ordi, la télé (comme moniteur) et une chaîne HiFi.
Le télé me permet de lancer l'écoute; ensuite je la mets en veille, pendant l'écoute.
L'ordi ne dispose pas de sortie SPDIF.
J'ai acheté chez Audiophonics un extracteur HDMI vers SPDIF. Le son était bon mais des coupures de signal sur la télé et sur la sortie HDMI de l'ordi m'ont obligé à retourner l'extracteur. Je remercie Audiophonics de m'avoir permis ce retour.
J'ai ensuite acheté le convertisseur USB vers SPDIF Phiree U2S.
Il fonctionne parfaitement (on doit sélectionner la sortie son Phiree sur l'ordi), sans rien avoir à installer.
Le son me convient tout à fait.
Il convient de pondérer cette appréciation par le fait que la plupart des stations de radio diffusent en MP3 (je privilégie toutefois les diffusions en MP4 (aac)) et aussi que mes oreilles de 74 ans n'ont plus la finesse qu'elles ont pu avoir. Dans ces conditions, l'achat d'un appareil plus coûteux n'était pas justifié.
Pour les lecteurs intéressés, je précise que j'utilise le (bon) convertisseur N/A intégré à mon graveur de CD Marantz.
Les personnes ne disposant pas de convertisseur N/A trouveront ce qu'il leur faut chez Audiophonics.
En conclusion, je recommande Audiophonics pour sa gamme étendue de produits proposés et pour le bon contact qui m'a permis d'obtenir le produit qui me convient.
Merci.
JF
Works as intented.
Excellent offering for the price. See my review and measurements there : https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/phiree-u2s-2019-review-and-measurements-digital-usb-to-s-pdif-interface.29765/
 (4)
Surprisingly good
Used to replace the inbuilt TOSlink on motherboard. Everything sounded clearer and bass had more slam
Le Phiree U2S 2019 est une interface USB vers SPDIF et Optique, efficace et compacte. Elle se base sur une puce Bravo SA9023, supportant des taux...
