Borniers double isolés avec plaque de maintien Plaqué Or 5mm
Bornier double avec plaque de maintien
Référence : 3779
2,90 €TTC
2,42 € HT
Borniers HP
Ces borniers HP avec plaque de maintien s'installent facilement sur vos enceintes ou boîtiers. La plaque de maintien permet une fixation efficace des borniers tout en isolant les contacts du panneau sur lequel les borniers sont placés. Par ailleurs les borniers acceptent les fiches bananes pour des branchements facilités. Les contacts sont plaqués Or pour assurer une très bonne conductivité du signal et une excellente résistance à l'oxydation.
Type de produitBorniers HP
Épaisseur maximale du panneau5mm
Plaquage contactsOr
Entraxe entre les borniers19mm
Accepte les fiches bananesOui, jusqu'à 4mm
Diamètre max câble4mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)5.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
9 avis
Bornier simple et efficace. Permet facilement de modifier la majorité des sorties hp anciennes générations sans trop de modifications. Reste également un peu rétro dans le look sans faire bornier chinois imitation wbt. Ça n’engage que moi .
Cet avis a été posté pour Borniers double isolés avec plaque de maintien Plaqué Or 5mm
simple, permet de remplacer facilement des ancien bornier lors de la restauration d'ancien ampli. Bornier largement suffisant et garde un look pas trop moderne.
très bon produit
Convient parfaitement...
Ce bornier est parfait pour remplacer le bornier DE sortie HP d'un ancien amplificateur MARANTZ model 250 M.
bornier hp
la manière la plus économique, la plus facile aussi, d'équiper de vieilles enceintes de borniers de qualité
