VIABLUE H-FLEX Câble numérique Optique Toslink Ø8mm
VIABLUE H-FLEX Fibre Numérique Optique Toslink Ø8.0mm
Les câbles Toslink H-Flex permettent une connexion optique de qualité professionnelle entre des composants haut de gamme tels que des amplificateurs, des platines CD/DVD, etc.
3.7 / 5
Référence : 115
17,90 €TTC
14,92 € HT
Les câbles Toslink H-Flex ViaBlue sont des câbles optiques audio haut de gamme qui transmettent des signaux numériques en utilisant la technologie des fibres optiques.
Dans ce type de technologie, les interférences électriques n'ont aucune influence sur la transmission.
La conception d'une fibre spéciale pour le guide d'onde utilisé dans les câbles Toslink H-Flex assure un rendement maximum de la source lumineuse.
Ces câbles possèdent une très grande flexibilité grâce à plusieurs procédés d'usinage utilisés pour l'application de couches d'isolants constitués de différents matériaux,
ce qui autorise des angles de courbure très accentués sans augmentation du taux d'atténuation.
Dans le cas de courbures encore plus importantes, le câble à fibre optique H-Flex transmet vos données sans aucune altération.
  • Diamètre externe : 8mm
  • Section Conducteur PMMA (POLYMETHYL METHACRYLATE) : 1mm
Le guide d'onde de haute qualité est protégé par un composant spécial de matières plastiques flexibles.
Une autre couche d'une matière plastique à la fois très mince et très dure recouvre directement ce composant pour stabiliser et fixer la structure interne sensible.
Enfin, une épaisse gaine extérieure protège ces trois couches internes des dommages et des détériorations.
Diamètre (mm)8.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationNC
BlindageNon
Section (mm²)NC
Matériau conducteurs (Câble)Fibre Optique
Masse / BlindageNon
3 avis
Très bon rendu à bas prix
Après plusieurs tentatives de montage infructueuses (cassage de la fibre car très fragile), je suis enfin parvenu à obtenir quelque chose de concluant (avec un simple cutter et de la patience). Sur un Audio-GD R2R 11 associé à un ampli de puissance hypex Ncore j'ai un rendu plus clair et aéré qu'avec un câble coaxial canare L-5CFB 75Ohm.
J'en commande deux mètres supplémentaires afin de fabriquer d'autres câbles.
Cet avis a été posté pour VIABLUE H-FLEX Câble numérique Optique Toslink Ø8mm
Pour moi le montage n'a pas fonctionné... non recommandé pour l'achat.
Fibre optique de bonne facture. La découpe est délicate mais à la portée de tous avec un cutter.
Les câbles Toslink H-Flex permettent une connexion optique de qualité professionnelle entre des composants haut de gamme tels...
