MUNDORF MCAP EVO OIL Condensateur 450V 10µF
Référence : 7300
21,90 €TTC
18,25 € HT
EVO Mundorf capaciteur
Mundorf MCAP EVO Oil
La série EVO Mcap de chez Mundorf est conçue pour offrir une très grande précision audio à petit budget et avec un encombrement minimal.
Le film polypropylène (PP) est métallisé avec une couche d'aluminium aussi épaisse que possible et formé en bobine en utilisant une géométrie particulière (Evolution Winding). Chaque bobine est ensuite potée à la main dans une capsule pensée pour réduire les vibrations.
Toutes ces caractéristiques contribuent à une restitution audio très vivante et respectueuse de la microdynamique et de la stéréophonie. L'ensemble de la série EVO se soumet aux plus hauts standards de sécurité (self-healing).
Les fils rigides destinés aux connexions possèdent une longueur suffisante pour autoriser un montage vertical ou horizontal. Notez que la pate la plus courte indique la feuille extérieure du condensateur.
Ce modèle appartient à la gamme EVO Oil introduisant une étape d'imprégnation à l'huile des films Polypropylene (PP) avant la confection de la bobine. Cette manoeuvre permet de chasser les bulles d'air résiduelles avec une efficacité redoutable. Cela fait drastiquement reculer les pertes électriques et mécaniques liées aux vibrations.
Dimensions
Condensateur Mcap EVO
TypeCondensateur Mcap EVO
Capacitance10 µF
Tension450V
Tolérance±3%
Diamètre75
Longueur50
Diamètre fil connexion1,4
Longueur fil connexion A50
Longueur fil connexion B105
Température max (ambiante)85°C
DielectriquePolypropylene (PP)
MetallisationAluminium
Angle de perte0.0002@1kHz · 0.0001@10kHz
Tolérance (%)3.0
Capacité condensateur10
Tension nominale (V)450.0
Format condensateurAxial
Parfait
Condensateur utilisé avec un bypass de 0.01 uf pour refaire un filtre passif (Medium/Grave) qui donne entière satisfaction. Je l'ai utilisé en combo avec un Jantzen Superior z-cap qui se marie très bien pour la dynamique qu'apporte l'evo oil Mundorf. En plus il est peu encombrant. C'est du solide. Audiophonics, vous vous êtes trompés sur les dimensions de ce produit.
Cet avis a été posté pour MUNDORF MCAP EVO OIL Condensateur 450V 10µF
