AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 B / Pi 3 B+ / Pi 2 A+ B+ / I2S
Audiophonics I-Sabre DAC ES9023 V3 TCXO Raspberry Pi 2.0 A+ B+ / I2S
Nouvelle version du I-Sabre TCXO, son architecture est conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même côté lorsque le Raspberry Pi est couplé au DAC.
Des connecteurs ont été ajoutés pour rendre l'intégration des différents éléments constitutifs d'un lecteur DIY le plus simple possible.
4.7 / 5
Référence : 10657
69,90 €TTC
58,25 € HT
Audiophonics I-Sabre V4
Audiophonics I-Sabre V4 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 B/B+ / Pi 2 A+/B+ I2S
Nouvelle version du I-Sabre TCXO, son architecture est conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même côté lorsque le Raspberry Pi est couplé au DAC. Des connecteurs ont été ajoutés pour rendre l'intégration des différents éléments constitutifs d'un lecteur DIY le plus simple possible.
Le I-Sabre est dorénavant équipée d'une gestion de l'alimentation avancée (type ATX) destinée à l'extinction propre de la solution logiciel utilisée. Ces fonctions sont gérées par un PIC et permettent différents mode d'extinction en fonction des besoins (software ou hardware).
Ce convertisseur disposant dorénavant de fonctions inédites est idéal pour transformer un Raspberry Pi 2.0, A+ ou B+ en lecteur de fichiers haute définition. Équipé du célèbre Sabre ES9023, d'un schéma revu, et de condensateurs OS-CON ce DAC vous offrira un son musical, dynamique et riche en micro détails.
Destiné aux nombreuses solutions logicielles dédiées à la lecture audio sur cette plateforme, il permet une mise en oeuvre plus simple que jamais pour un résultat incomparable dans cette gamme de prix.
Fonctions clés :
  • Port I2C.
  • Montage simplifié (aucune soudure nécessaire).
  • Régulation faible bruit avec dissipateur.
  • Gestion d'allumage-extinction-reboot intégrée.
  • Connecteur dédié à un raccordement d'écran (brochage direct HD44780).
  • Connecteur dédié à bouton poussoir (momentané).
  • Entrée Jack DC 5.5/2.1mm sur le PCB.
  • Optimisation de l'intégration du convertisseur et du circuit.
  • Gestion avancée de l'alimentation.
  • Régulation faible bruit de l'alimentation permettant une alimentation de 7.5VDC maximum (2A).
  • Alimentation du Raspberry Pi via le GPIO, alimenter le Pi séparément n'est plus nécessaire.
  • Conversion analogique / numérique PCM (24bit 192kHz max).
  • Sortie RCA analogique stéréo 2Vrms.
Test du Audiophonics I-Sabre V4 par Hans Beekhuyzen
Type de produitModule DAC
Puce DACES9023
HorlogesTCXO 0.5ppm ultra faible jitter
EntréeRaspberry Pi B+ / A+ 2.0 GPIO
Sortie1x RCA stéréo plaquée Or
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 24bit 192kHz
Driver I2SHifiberry DAC
VolumeFixe sous Volumio en bitperfect (activation du contrôle de volume software possible dans l'interface).
Alimentation7.5VDC via Jack DC 5.5 / 2.1mm
Dimensions85 x 56 x 33mm
Entraxes (format HAT)50 x 58mm
Embases RCAEntraxe 20mm
Diamètre de perçage : Ø12mm
Package1x Audiophonics I-Sabre V4
Visserie et entretoises
L'écran LED et le bouton sont vendus séparément.
Détail sur le fonctionnement de la gestion d'alimentation
Processus d'allumage :
Appuyer sur le bouton. Le DAC allume le Raspberry Pi. La LED clignote en attendant le signal "BOOT OK" venant du Raspberry Pi (GPIO 22). Ce signal arrive car un script change l'état de la broche une fois le Raspberry Pi démarré. Une fois le signal reçu, la LED reste allumée et le système est dans un état stable.
Extinction depuis le bouton :
Appuyer sur le bouton. Le microcontrôleur détecte l'ordre d'extinction. Il envoie un signal "Shutdown" sur GPIO 17 pour lancer le script d'extinction. Une fois le Raspberry Pi éteint, le bouton s'éteint en attente d'un nouvel allumage.
Extinction depuis Volumio :
Cliquer sur "Power OFF". Le Raspberry Pi envoie un signal "Shutdown" sur GPIO 4 pour lancer le script d'extinction. Une fois le Raspberry Pi éteint, le bouton s'éteint en attente d'un nouvel allumage.
Reboot depuis Volumio :
Cliquer sur "Reboot". Le Raspberry Pi envoie un signal "Reboot" sur GPIO 4 pour lancer le script de redémarrage. Une fois le Raspberry Pi redémarré, le "Boot OK" revient et la LED du bouton se fixe.
Audiophonics I-Sabre V4 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 B/B+ / Pi 2 A+/B+ I2S Audiophonics I-Sabre V4 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 B/B+ / Pi 2 A+/B+ I2S
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
MontageA visser
Canaux2 (Stéréo)
14 avis
Performant
J'ai acheté ce dac afin de pouvoir streamer mes sources réseau sur mon advance paris A12. Je l'ai testé pendant 3h et je suis bluffé par la qualité de ce dernier. Le seul truc embêtant c'est le power button qui clignote sans cesse. J'ai installé la dernière version de volumio et je ne sais vraiment comment faire pour laisser ce power button fixe.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO Raspberry Pi 3 B / Pi 3 B+ / Pi 2 A+ B+ / I2S
I'm dissapointed. No volume control on volumio (version 2.x and 3.x). Huge problems with installing the power button. In Volumio 3.x, I was unable to get the button to work. Only the downgrade to 2.x helped. It gives 2 stars instead of 0 only because the sound quality generated by this DAC is very good.
Hi,
This DAC doesnt have an hardware built in volume control but you can always use the embedded to volumio software volume control.
This feature has been removed we are not responsible of that ...
Simplement excellent
J'ai acquis ce produit il y a peu, plutôt par curiosité et je ne m'attendais pas à une telle finition.
PCB épais et propre qui semble de très bonne facture. L'idée de l’alimentation filtrée qui alimente aussi le Raspberry est géniale car ça apporte une sorte de mode ATX.
J'ai aussi acquis le bouton poussoir et l'alimentation qui sont les compléments qui apportent un confort non négligeable et relativement intuitifs à mettre en œuvre (voir la doc dans le Wiki).
Question du DAC lui même, comparé à mon vieux et énorme Burr Brown, bien le Sabre l'enterre aisément. je suis surpris de voir ce PCB peu peuplé faire mieux que mon vieux gros Burr Brown des années 90. Des graves bien présents et des aigus très propres. Une belle stéréophonie, bref un régal. Pas d'acidité, ni d'agressivité.
Bref, me voici convaincu et très probablement enclin à d'autres achats sur ce site.
Excellentt!
Excellente qualité sonore. Facile à installer. Mon seul point négatif est que le bouton d'alimentation clignote et c'est ennuyeux. Voir le projet sur ma chaîne YouTube (hélas en anglais). https://www.youtube.com/watch?v=WJsnQq3P-kQ
Pour éviter ce phénomène, installez le script d'alimentation :
https://github.com/audiophonics
Ou l'une de nos images modifiées :
https://www.audiophonics.fr/fr/blog-diy-audio/23-mise-en-route-raspdac-rasptouch-raspdac-mini-avec-une-image-pre-configuree.html
Performance a coût raisonnable
Un CNA (DAC) performant et bien intégré au lecteur RaspiTouch. Assemblage sans difficulté avec le RPI 3 et le boîtier RaspiTouch
Nouvelle version du I-Sabre TCXO, son architecture est conçue pour vous permettre de disposer de toutes les sorties du même...
