Transformateur R-CORE 30VA 2x9V
4.3 / 5
Référence : 8541
32,90 €TTC
27,42 € HT
Une étiquette collée sur le corps du transformateur RCORE explicite le câblage
Transformateur R-core
Ce transformateur R-CORE est idéal pour alimenter un DAC ou un préamplificateur.
Il possède un primaire 2x115. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Deux enroulements secondaires offrent chacun une tension de 9VAC avec une intensité maximale de 1.66A. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Dimensions du transformateur
Entraxes 70x48mm
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
TypeTransformateur abaisseur de tension
FormatR-Core
Puissance30VA
Enroulement primaire (tension en entrée)(230V)
0-115V
0-115V
Eroulement secondaire (tension en sortie)0-9V (1.66A)
0-9V (1.66A)
Dimensions79 x 68 x 39mm
CâblesSouple
200mm
Poids0.68Kg
Plaque de montageFournie
Déjà montée
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)9.0
Puissance (VA)30.0
4 avis
qualité pas au niveau de ce qu'on attend d'Audiophonics
reperage et qualité des fils de sorties laissant à désirer. Pour cabler en parallele les 2 sorties, il faut faire plusieurs tests et plusieurs mesures. Hum present apres mise en parallele des sorties, donc qualité et symetrie du bobinage pas tres bonne.
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 30VA 2x9V
très bon choix
Transformateur d'excellente qualité : bon rendement (chauffe très peu) ; écran électrostatique efficace ; tension secondaire qui reste stable à pleine charge et accepte même une petite surcharge momentanée. A recommander sans réserve.
Make a change!
If you working on electronics about 35 years (like me for example) you have a lot of chances to see new things!
One of these things was that, to replace my toroid transformer in my 20 years preamplifier (Diy Hi-End) with R-CORE.
The reasons was two!
First, when i put my ears very close to toroidal trafo, i was hear hum noise!
In the past i never checked to hear that, and second reason after a lot of reviews all around the audio forums, i was thinking that, it is not a bad idea with this little cost to make a change!
Everything for experiments! That's the life!
About results?
The most important there is no hum noise, second i am not sure but i believe something has change to the better way!
good choice
bought this transformer together with the linear power supply 12220 from this shop for an audio streamer made with a raspberry pi 3 and hifiberry dac pro .
it is working perfect for me,no humming or other disturbing noise and enough power to work with raspi,dac and the 7 inch official display.
even that i do not have "golden ears" i was able to hear a difference between this power supply and the Meanwell power supply i used before.
i will buy this transformer again for further projects.
