Transformateur R-CORE 30VA 9V-0-9V 0.2A + 9V 0.2A + 6.3V 2A + 240V 0.05A
Transformateur R-CORE 30VA 3x9V + 1x6.3V + 240V
Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils à tubes, ou tout autre appareil HiFi nécessitant ces tensions dans le cadre d'une conception DIY.
Référence : 8542
32,90 €TTC
27,42 € HT
Transformateur R-Core
Transformateur R-Core 30VA 9V-0-9V 0.2A + 9V 0.2A + 6.3V 2A + 240V 0.05A
Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils à tubes, ou tout autre appareil HiFi nécessitant ces tensions dans le cadre d'une conception DIY. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
The values of the secondary voltages of the transformers are the nominal load voltages. The no-load voltages will be slightly higher than those stated.
Type de produitTransformateur R-Core
Puissance30VA
Primaires0-115V (Fils noir et rouge)
0-115V (Fils gris et violet)
230V : Relier Fil noir avec Fil orrange et câbler 230 entre Rouge et Gris
Secondaires9V-0-9V 0.2A (Fils bleu, blanc et bleu)
9V 0.2A (Fils jaunes)
6.3V 2A (Fils verts)
240V 0.05A (Fils marrons)
SortiesSur fils souples
Dimensions82 x 73.5 x 42.3mm
Poids620g
Plaque de montage fournie
Branchement transformateur 2x115 230V
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)9.0
Tension secondaire (V)240.0
Tension secondaire (V)6.3
Puissance (VA)30.0
4 avis
Bonjour,
J'ai déjà utilisé des transformateurs R-CORE, Jamais déçu.
Très bonne qualité, idéal pour l'alimentation de préamplificateur audio.
Juan
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 30VA 9V-0-9V 0.2A + 9V 0.2A + 6.3V 2A + 240V 0.05A
bon transfo mais...
bonjour
Je l'ai déjà signalé mais ça n'a pas été corrigé , si on le branche comme vous dites le transfo va grogner.
D'une part il n'y a pas de fil orange mais rose ( en tout cas sur le mien) et c'est ce fil rose qu'il faut connecter avec le gris.
L'alimentation se fait sur les fils rouge et noir tout simplement comme d'habitude.
sav
renvoi d'un transformateur neuf suite à problème de primaire coupé .
sav au top
Good quality transformer
Ce transformateur R-Core de qualité est idéal pour l'alimentation de DAC, préamplificateurs, appareils...
