Transformateur Torique 30VA 2x15V + 1x9V
Transformateur torique 30VA 2x15V + 1x09v
Référence : 5085
38,90 €TTC
32,42 € HT
  • Puissance 30VA
  • Primaire 230V -
  • Secondaires
    • 2x15V 0.67A
    • 1x09v 1.11A
  • Dimensions : 75 x 30mm
  • Sorties sur fils souples
  • Vis et plaque de montage fournie
  • Poids : 0.5Kg
Double voltage idéal pour schéma utilisant du 15V et du 5V
Par exemple le DAC PCM1798 : DAC 24/192Khz PCM1798
Tension primaire (V)230.0
Tension secondaire (V)15.0
Tension secondaire (V)9.0
Puissance (VA)30.0
