JANTZEN AUDIO Fiches Banane BFA Plaqué Or Ø4mm (La paire)
JANTZEN AUDIO Fiches Bananes BFA Plaquées Or (x2) Ø 4.0mm
3.6 / 5
Référence : 6181
5,50 €TTC
4,58 € HT
Les fiches bananes Jantzen offrent une très bonne qualité de contact associée à une grande facilité d'utilisation, le tout à petit prix
Spécifications :
  • Diamètre Extérieur du Corps : 7.8mm
  • Accepte les Câbles Jusqu'à 3.8mm de diamètre
  • Longueur du Corps Hors Embout Banane : 16 mm
  • Longueur Embout Banane Seul : 23.5mm
  • Vendues par paire
https://www.audiophonics.fr/images2/6181/6181_JANTZENAUDIOBANANAPLUG_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6181/6181_JANTZENAUDIOBANANAPLUG_2.jpg
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
9 avis
Pas de peine c'est du Jantzen !
Très bon produit. La fente permet d’absorber les vibrations et réduit les risques de desserrage. Bien sûr il faut serrer les vis selon les normes mécaniques pour ne pas risquer de déformations, le but n’étant pas d’incruster le câble dans le métal mais de le solidariser avec la fiche en assurant un très bon contact avec le câble, les borniers des HP et des Amplis. Jantzen audio est une société qui propose d’excellents produits, parmi les meilleurs condensateurs pour filtres passifs entre autres. Ses ingénieurs ne sont pas des débutants en la matière. Ils ont intérêt à ce que leurs produits restent dans le haut de gamme tout comme leurs condensateurs Superior Z-Cap ou Alumen Z-Cap ou leurs bobines à ruban ciré. Très satisfait de leur qualité, je recommande ces fiches bananes.
Cet avis a été posté pour JANTZEN AUDIO Fiches Banane BFA Plaqué Or Ø4mm (La paire)
These immediately bend open when you tighten the screws...?
These banana plugs are open on the sides, when you screw down on the cable, the sides immediately bend open and your cable isn't hold tightly in place.
I guess they are open on the sides to allow you to use larger cable diameter and spread out the wires through the openings... But using screwed connections without crimp sleeves is just really bad practice. I don't understand why they have the openings... Jantzen Audio's spade plugs don't have this "feature", why do these?
They are nice and short; low profile. Which is why I bought them, but I definitely wouldn't recommend them...!
Oui mais...
Le produit est relativement bien fini, mais c'est lors du serrage que vous réalisez que les ingénieurs n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. La partie serrant le câble est un cylindre fendu de part et d'autre et lors du serrage, les 2 parties distinctes s'écartent et le serrage en est médiocre... Soit dit en passant, j'ai utilisé des embouts de câbles. La gamme fourches de la même marque, quant à elle, est super. Pourquoi cette différence au sein de la marque ? Who knows...
Bonne qualité
Qualité de serrage du cable parfait . Insertion dans les borniers en force permettant une connection au top . Je ne suis pas sûr que ces fiches soient destinées à être branchées et débranchées réguliérement comme j'ai pu le lire sur d'autres critiques. Par contre pas de clé de serrage fournie ( 4 étoiles du fait ). Amélioration audible , son net et précis sans dureté , propreté du signal .
Compactes
Je recherchai des bananes compactes.
Parfait pour de petites enceintes.
