LAPP KABEL H07V-K Fil de câblage multibrins 1.5mm² Rouge
LAPP KABEL H07V-K Câble Mono-Conducteur 1.5mm² (Rouge)
Référence : 7015
0,50 €TTC
0,42 € HT
Câble mono-conducteur particulièrement approprié au câblage interne des appareils, constitué d'une âme de section 0.5mm² en cuivre à brins fins selon IEC 60228 / Classe.5.
Isolation au moyen d'une gaine PVC avec code couleur pour faciliter le repérage. Existe en coloris Noir, Blanc et Rouge.
Large plage de température d'utilisation (-40 °C à +70 °), produit non propagateur de la flamme et conforme à la directive 73/23/CEE ("directive basse tension").
Spécifications :
  • Section du Conducteur : 1.5mm²
  • Isolant PVC
  • Diamètre Extérieur du Câble : 3.4mm
  • Tension d'Essai : 2500 V
  • Tension Nominale : 450/750 V
  • Conforme à la Directive 73/23/CEE
https://www.audiophonics.fr/images2/4612-4614_LAPPKABEL-H05V-R_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4612-4614_LAPPKABEL-H05V_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4612-4614_LAPPKABEL-H05V_3.jpg
Diamètre (mm)3.4
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs1
Matériaux IsolationPVC
BlindageNon
Section (mm²)1.50
Masse / BlindageNon
