Gaine Tressée Extensible Nylon 6-12mm Grise
.Gaine tréssée 06-12mm nylon Grise
Cette gaine tressée grise en nylon habillera efficacement vos câbles et leur conférera une plus grande résistance mécanique. Celle-ci dispose d'un diamètre ajustable de 6mm à 12mm.
4.0 / 5
Référence : 3189
0,70 €TTC
0,58 € HT
Gaine vendue au mètre
Cette gaine tressée grise en nylon habillera efficacement vos câbles et leur conférera une plus grande résistance mécanique. Celle-ci dispose d'un diamètre ajustable de 6mm à 12mm.*
* Pour un montage plus facile nous recommandons d'utiliser avec cette gaine des câbles jusqu'à 6mm de diamètre.
En fonction du diamètre du câble à gainer, la longueur effective de la gaine peut réduire jusqu'à 30%. Il est donc recommandé de commander une longueur de gaine au moins 30% supérieure à la longueur de votre câble.
Longueur de gaine selon diamètre du câble (pour 1m de câble)
Diamètre du câbleLongueur de gaine nécessaire
Ø6mm1m
Ø8mm1.08m
Ø10mm1.15m
Ø12mm1.3m
Matériau gaineNylon tressé
CouleurGris
Diamètre câble acceptableDe 6m à 12mm
Vendue au mètre-
CouleurGris
MatériauxNylon
Longueur (m)Vendu à la coupe
Diamètre max câble (mm)12.0
Bon rapport qualité/prix
Bon rapport qualité/prix même si un peu fragile.
Bonne capacité d'extension mais s'effiloche très facilement ! Je conseille de mettre un scotch à l'extrémité libre pendant la mise en place et le raccordement du câble gainé. On peut laisser celui-ci en place s'il est recouvert ensuite sinon, il vaut mieux un peu de colle cyanoacrylique
Cet avis a été posté pour Gaine Tressée Extensible Nylon 6-12mm Grise
Cette gaine tressée grise en nylon habillera efficacement vos câbles et leur conférera une plus grande...
