Un vrai filtre 2 voies de qualité avec des possibilités de réglage uniques. En raison des fréquences de coupures basses vers 2000 Hz, on peut utiliser avec ce filtre plus particulièrement des haut-parleurs d'aigu 4 Ω de grande valeur. Les haut-parleurs d'aigu 28 mm sont très bien adaptés, par exemple le DT-284 "The Dome" de CARPOWER.
Paire de filtres de fréquences High Tech pour systèmes 4 Ω, 250 WMAX
Fréquence de coupure 2000 Hz environ, adaptation de niveau du haut-parleur d'aigu en 3 paliers (-0 dB, -3 dB, -6 dB), inverseur de phase (0°/180°) pour le haut-parleur d'aigu et autre caractéristique : commutation de la pente entre 6 et 12 dB/octave pour les deux voies simultanément. Conçu avec les meilleurs composants, ce filtre de grande qualité fait également partie du système de composants PRESET-1 de CARPOWER. Comme dans le set, il est possible de brancher au CDN-2X des haut-parleurs de grave-médium 4 Ω, mais le filtre est également doté d'une paire supplémentaire de borniers pour une combinaison d'un haut-parleur d'aigu 4 Ω avec deux haut-parleurs de grave-médium 8 Ω. Ces derniers fonctionnent alors automatiquement en parallèle dans le filtre. (Idéal 2 x PREDATOR-6/8).
La puissance du système, en particulier la puissance RMS dépend avant tout des puissances des haut-parleurs utilisés.
Caractéristiques techniques Accessoires pour haut-parleurs | |||
Fréquence de coupure | 2000 Hz | ||
Pente | 6 dB ou 12 dB/oct. commutable | ||
Impédance de sortie | 4 Ω | ||
Puissance d'entrée max. | 250 WMAX | ||
Température fonc. | 0-40 °C | ||
Dimensions | 115 x 40 x 90 mm |
