Rythmik Audio DS1200 12 " + Amplificateur A370PEQ3 DIY KIT
Référence : 7641
990,00 €TTC
825,00 € HT
Rythmik Audio DS1200 CI 12 " + Amplificateur A370PEQ3 DIY KIT
Ce kit permettant la réalisation d'un caisson de basse résolument "Audiophile" contient tout le nécessaire à sa mise en œuvre sauf la menuiserie.
Disposant d'une technologie (Direct Servo) et d'une puissance peut commune, il est le complément indispensable à tout système digne de ce nom.
Focus sur la technologie Direct-Servo :
  • Les effets de la compression thermique sont éliminés en fonctionnement normal.
  • Permet une plus grande efficacité qui nécessiterait normalement un amplificateur plus puissant.
  • L'extension des infra basses peut être réalisé en utilisant un pilote de faible masse avec une réponse transitoire inégalée.
  • Les effets de mémoire mécaniques et thermiques sont réduites, ce qui améliore la réponse transitoire.
  • La valeur effective Q de 0,3 permet un pilotage beaucoup plus serré et plus précis que les modèles conventionnels.
  • Réduction maximal de la contreréaction des basses à l'intérieur du caisson
Caractéristiques générales :
  • HP : Driver  DS1200 12 " (30 cm) haute excursion avec système breveté Direct Servo
  • Matériaux : Saladier et cône Aluminium, suspension caoutchouc
  • Amplificateur 370W RMS classe A servo B / breveté contrôlé
  • Réponse en  fréquence : 14 à 200 Hz (-2 dB @ 14 Hz) avec des entrées LFE dans A370PEQ3/XLR2/XLR3
  • Réponse en  fréquence : 14 à 100 Hz (-2 dB @ 14 Hz) avec entrées LINE IN sur tous les modèles
  • Pente de recouvrement de 12 ou 24 dB / octave (PEQ et les versions XLR)
  • Filtre (passe-bas) : 25 - 100 Hz
  • Filtre (passe-haut) : 20Hz 18 dB / octave
  • Réponse en phase déphasage <90 degrés à 20 Hz
  • Ajustement de phase de 0 à 180 degrés - variation continue
  • Facteur d'amortissement de basse : paramètres haut (Q = 0,5), moyen (Q = 0,7) et faible (Q = 1,1)
Contenu du kit :
  • Module amplificateur : A370PEQ3 (370W RMS)
  • Haut parleur :   DS1200 12 " 30 cm
  • Amortissant spéciale Subwoofer : 135 x 85 cm
  • Schéma téléchargeables pour la réalisation d'un caisson clos ou basse réflexe
Détails du Haut parleur:
  • Cône rigide - cône en aluminium  noir anodisé
  • Haute excursion linéaire - 1,2 "crête à crête (15mm aller uniquement) xmax
  • Haute excursion mécanique - 1,8 "crête à crête (xmech) pour réduire le risque de talonnage
  • Faible masse en mouvement - 24 ohms bobine ultra mince de détection pour un fonctionnement asservi
  • Fils conducteurs tissés - empêche cliquetis pendant l'excursion haute
  •  Bornes à ressort plaqués or pour le raccordement aisé des câbles sans soudure
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_thumbs.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_7.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_1.jpghttps://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7641/7641_kit_DS1200CI_5.jpg
