DAYTON AUDIO SA1000 Amplificateur pour Subwoofer 1x950W 4 Ohm
DAYTON AUDIO SA1000 Amplificateur pour Subwoofer 1x950W 4ohm
3.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 5018
699,00 €TTC
582,50 € HT
Attention : Le produit est livré configuré en 110V. Si votre réseau électrique fournit une tension de 220V (Europe), il est impératif de configurer l'appareil en 220V, comme expliqué dans la notice. Un mauvais réglage pourrait endommager votre appareil.
Le Dayton Audio SA1000 1X950W sur 4Ohm est un amplificateur de haute puissance pour subwoofer conçu pour le bricoleur DIY, l'installateur et l'intégrateur de systèmes home-cinéma (Home-Theater).
Cet amplificateur subwoofer monaural unique offre la puissance brute d'un ampli professionnel doté d'un son Hifi, avec les fonctionnalités et la souplesse d'un amplificateur de subwoofer dédié. Il peut être configuré pour étre empiler avec d'autres composants audio. Il comprend des pièces amovibles pour le montage pour racks standard (2RU).
L'étage de sortie en classe AB fournit un signal de sortie propre et contrôlé. Du point de vue des performances, le réglage des paramètres PEQ et coupure de filtrage simple et efficace adapte le son à l'environnement de votre salle.
Le circuit sophistiqué avec protection "soft clipping" fournit des pics transitoires plus propres, tout en protégeant votre haut parleur de grave des débattements excessifs grâce au filtre subsonique commutable supprimant les informations grâce à un filtre passe haut dans les fréquences graves (25Hz/20Hz).
4 positions Bass-Boost ajuste à la réponse en fréquence sans utiliser le EQ paramétrique. Cela laisse la fonction EQ paramétrique pour traiter les modes de salle sur un pic de résonance trop fort (effet de pression ou dépression du grave à un endroit donné).
Cet amplificateur peut être utilisé avec les hauts parleurs subwooofer suivants :
Caractéristiques générales :
  • Étage de sortie de classe AB 1X450W 8 Ohm/ 950 W 4 Ohm avec alimentation haute efficacité (86%).
  • EQ paramétrique Basse Fréquence adaptant la réponse en fréquence.
  • Mise en veille automatique.
  • Filtres Boost Subsoniques et basse commutables (4 positions).
  • Sortie passe-haut sur RCA (12dB) pour boucler le signal de retour dans les systèmes de distribution audio.
  • Peut être facilement converti entre rack 2U.
  • Châssis en acier robuste avec façade en aluminium brossée.
  • Réglage : Phase, Gain, Égaliseur paramétrique.
  • Tension d'entrée 110 / 220V commutable via le fusible
  • Marche / arrêt automatique ou entrée trigger12V sur jack 3.5 pour une intégration facile dans des systèmes automatisés.
Caractéristiques techniques :
  • Puissance de sortie nominale (0,92% THD): 490 watts sous 8 ohms, 950 watts sous 4 ohms.
  • Rapport Signal Bruit : 98 dB A pondéré.
  • Efficacité: 86%.
  • Impédance d'entrée: 12K ohms • Filtre subsonique: -3 dB @ 18 Hz, Q = 0,8.
  • Bass Boost: +3 dB @ 25 Hz, Q = 1;4.
  • Sortie Passe haut : -3 dB @ 80 Hz, 12 dB / octave.
  • Réglage filtre passe bas: 30-200 Hz.
  • Réglage de phase : 0 ° -180 °.
  • Réglage fréquence EQ paramétrique: 18-80 Hz.
  • Bande passante réglage facteur Q: 0,1-1,0 Q.
  • Niveau réglable d'entrée/sortie : -14.5 dB à +6 dB.
  • Consommation Alimentation: 120/230 VAC, 50/60 Hz.
  • Consommation mode Stand-by : 120V 24W, 230V 18.4W.
Poids et dimensions :
  • Dimensions: 430 x600 x 330mm.
  • Poids: 10 Kilos.
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)950.0
TélécommandeNon
4 avis
bof
Amplificateur parti en SAV au bout de 6 mois. Utilisé à 50% de sa puissance. Peinture de très mauvaise qualité (en comparaison de mes amplis Atoll).
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO SA1000 Amplificateur pour Subwoofer 1x950W 4 Ohm
Petite rectification le mote auto pour l'allumage automatique fonctionne mais l'ampli ne se mais en veille qu'au bout de 15 minute par contre avec le 12 v c'est instantaner voila :)
Bonjour deja concernant audiophonics super conseil par mails ensuite une fois que je me suis decider j'ai commander et j'ai reçu ma commande rapidement
Deballage de l'amplis whahh il pese une tonne :) super finition par contre le cable d'alimentation fourni est pour les USA pas grave un cable d'alim de pc fera l'affaire
Comme le dit alexandre il faut retourner le fusible le mettre tete en bas pour le 220 v
Ensuite l'allumage auto n'a pas l'air de fonctionnez par contre je parle pas de celui avec le 12v mais celui qui s'allume des qu'un signal arrive dans le rca
L'ampli possede tous les reglage que vous pouvez avoir besoin pour un sub
la j'ai un 30 cm de 200 W rms dessus et l'ampli est a 1/4 de sa puissance sinon le sub claque ...
Les bouton de reglage se rentre une fois qu'on a fini de reglez en apuyant dessus
a Savoir l'ampli detecte quant on envoi trop de puissance au sub la led bleu de fonctionnement clignote rouge (pratique)
je tenais a mettre un commentaire plutot detaillez car en france personne ne connais cet ampli mais c'est vraiment un super ampli dommage qu'il ne sois pas vendu au meme prix qu'au USA ....
Concernant ce qu'il se dit sur les forum americain pour moi aucun bruit de font meme volume a zero !
Attention avant de brancher et mettre en service cette ampli de vérifier la tension d'utilisation....pour ce faire il faut regarder le sens de montage du fusible.....en fonction de sa position votre ampli sera en 110V ou 230V. Il faut regarder attentivement car il faut que les deux minuscules flèches soient face à face.
Hormis cela la finition de l'ampli est bonne pas eu réellement le temps de le tester.
