VIBRAPOD ISOLATORS MODEL4 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
VIBRAPOD ISOLATORS MODEL4 Isolateur/Absorbeur Vibrations (Set x4)
Référence : 2654
25,90 €TTC
21,58 € HT
Absorbeurs Vibrapod x4
Les isolateurs (ou absorbeurs) Vibrapod sont conçus pour absorber les vibrations qui pourraient être transmises à vos appareils Hifi et vidéo ou autre...
Ils protègent les appareils des vibrations qui dégradent la qualité sonore ou vidéo.
Parce qu'un absorbeur adapté à un lecteur CD de 5kg ne fonctionnera pas pour un amplificateur de 40kg, Vibrapod à conçu 5 modèles afin d'obtenir un fonctionnement optimal quel que soit le poids de l'appareil.
Ce sont sûrement les absorbeurs qui présentent le meilleur rapport efficacité/prix.
Vos oreilles vous remercieront certainement...
Il y a 5 modèles de Vibrapods selon le poids de vos composants :
Modèle de VibrapodPoids recommandé
(kg par Vibrapod)
Poids mini - maxi
(kg par Vibrapod)
Poids de l'appareil mini - maxi
pour 4x Vibrapods
Model #11.10.90 - 1.363.6 - 5.4
Model #22.71.81 - 3.627.2 - 14.4
Model #34.53.62 - 5.4414.4 - 21.7
Model #47.26.35 - 8.1625.4 - 32.6
Model #511.39.9 - 12.739.8 - 50.8
Dimensions : 1.5cm de haut x 6.2cm de diamètre.
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre supérieur à 4.2cm il est possible des les poser directement sur le dôme des Vibrapod
Pour les appareils possédant des pieds d'un diamètre compris entre 1.9 et 4cm il faut les placer sur le l'îlot central, Vibrapod à l'envers (photo2)
Pour les appareils étant sur pointes, il faut ajouter une contrepointe d'un diamètre minimum de 1.9cm.
componentand feet
Dans certains cas, lorsque le fond de l'appareil est irrégulier, que les pieds d'origine sont trop petits ou que l'appareil chauffe, il est conseillé d'utiliser un montage "sandwich"
Il faut alors poser votre appareil sur une étagère, qui elle-même reposera sur des Vibrapod.
Pensez à inclure le poids de l'étagère lors du choix du modèle des Vibrapods.
De part leur conception en vinyle, il est possible que les Vibrapods laissent quelques traces sur les surfaces lisses.
Diamètre (mm)62.0
MatériauxCaoutchouc
Hauteur15.0
2 avis
Parfait avec des Dali Ikon7 MK2
Je les utilise avec des contrepointes Elecaudio SD40 et j'avoue que c'est un plus. Les basses sont plus précises et cela me donne l'impression qu'il y a plus de relief dans la musique. Les enceintes sont des Dali Ikon7 MK2 avec un ampli Cambridge. Très content de mon achat.
Cet avis a été posté pour VIBRAPOD ISOLATORS MODEL4 Isolateurs / Absorbeurs de Vibrations (Set x4)
Très bien avec des contrepointes Elecaudio sous mes enceintes colonnes
Associées avec des contrepointes Elecaudio, ces absorbeurs de vibration constituent une solution intermédiaire entre les seules contrepointes fournies avec mes enceintes colonnes et les solutions beaucoup plus onéreuses.
(utilisation sur du carrelage)
