Pointes de Découplage Laiton M8 Doré (Set x4)
Pointes de Découplage M8 Laiton Dorées (Set x4)
Référence : 2943
5,90 €TTC
4,92 € HT
Pointes couplage M8 Audiophile
Pointes de découplage M8 (set x4)
Couplage ou découplage ? Bien que très généralement répandu dans le milieu Audiophile, le terme de découplage est souvent mal employé : les pointes n'étant pas au sens propre des dé-coupleurs mais des coupleurs. L'action au sens physique du terme de relier deux éléments au moyen de pointes permet à l’énergie de circuler librement entre eux, transférant les vibrations au dernier maillon de la chaîne. Il est facile d'appréhender qu’une surface de contact rigide même réduite, transmettra toute l’énergie qui lui est délivrée.
Les pointes fonctionnent de fait comme des amplificateurs mécaniques en concentrant tout la masse du produit supporté sur une très faible surface de contact facilitant la stabilité et l'écoulement de l'énergie vers le support de l’enceinte. Si le support est suffisamment lourd et inerte, l’énergie vibratoire est évacuée. L’enceinte vibre moins, la distorsion disparaît, les sons graves sont plus nets, plus précis.Si le support est souple ou léger, il capte la vibration, résonne et dégrade le rendu sonore.
Idéal pour une fixation dans des enceintes lourdes
Pointes découplage haute fidélité laiton
Diamètre insert12mm
Hauteur réglable27-40mm
Poids90g
Pointes filetéesM8
Contenu du paquet
Pointes M8 Laitonx4
Diamètre (mm)12.0
MatériauxMétal
Hauteur40.0
Hauteur35.0
Hauteur30.0
Hauteur27.0
Trés bonnes pointes
Pointes trés efficaces, excellent résultat.
Cet avis a été posté pour Pointes de Découplage Laiton M8 Doré (Set x4)
