Affiner ma recherche
En stock
Inductance (mh)
mH
mH
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Selfs et bobines
Eimantas S.
Excellent product
Nice product, quick delivery time. All service excellent, as always with Audiophonics. Thanks.
Vladimir p.
Gold Lion KT88 - simply the best
At last time has come to check GL KT88 in my Muzi x7. Amp had very good sound with original chinese KT88, even better sound...
Vladimir p.
Mullard KT88 recomended
Got my Mullard KT88 as usual with no any problems, thnx.
Straight from the box a BIG positive changes compared to original...
Selfs et bobines
Découvrez notre gamme complète de bobines argent, bobines cuivre et selfs, pour tout type d'utilisation et montage DIY. De nombreuses marques réputées sont disponibles : Jantzen, Intertechnik, sans oublier bien entendu Mundorf.
  • Ref : 5111
    139,00 € 115,83 €HT
    En stock
  • Ref : 5112
    158,00 € 131,67 €HT
    En stock
  • Ref : 5110
    139,40 € 116,17 €HT
    En stock
  • Ref : 5114
    En stock
    309,00 € 257,50 €HT
    En stock
  • Ref : 5115
    185,90 € 154,92 €HT
    En stock
  • Ref : 5113
    167,30 € 139,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5116
    En stock
    195,20 € 162,67 €HT
    En stock
  • Ref : 5117
    204,50 € 170,42 €HT
    En stock
  • Ref : 5118
    295,00 € 245,83 €HT
    En stock
  • Ref : 5119
    232,40 € 193,67 €HT
    En stock
  • Ref : 2829
    Utilisant un ensemble de 7 fils torsadés puis vernis, ce type de bobine possède une surface de fil plus important comparé à un conducteur monobrin. Cette technique confère une meilleure conductivité dans les hautes fréquences (effet de peau) et un bruit réduit (vernis).
    15,70 € 13,08 €HT
    En stock
  • Ref : 2830
    En stock
    16,60 € 13,83 €HT
    En stock
  • Ref : 2831
    En stock
    17,50 € 14,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2826
    En stock
    14,70 € 12,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2832
    En stock
    19,40 € 16,17 €HT
    En stock
  • Ref : 2833
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2834
    21,90 € 18,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2835
    En stock
    39,90 € 33,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2836
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2837
    En stock
    26,80 € 22,33 €HT
    En stock
  • Ref : 2838
    En stock
    43,90 € 36,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2839
    32,40 € 27,00 €HT
    En stock
  • Ref : 2841
    En stock
    49,90 € 41,58 €HT
    En stock
  • Ref : 2842
    40,80 € 34,00 €HT
    En stock
  • Ref : 2840
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 2844
    En stock
    51,90 € 43,25 €HT
    En stock
  • Ref : 2845
    69,90 € 58,25 €HT
    En stock
  • Ref : 3831
    Cette nouvelle gamme de bobines Zero-Ohm combine un noyau Feron calibré et ajusté à la main avec l'extrême conductibilité d'un ruban de Cuivre. Cette technique permet d'atteindre une très bonne reproduction des impulsions grâce à une impédance interne très faible.
    158,00 € 131,67 €HT
    En stock
  • Ref : 3830
    En stock
    155,00 € 129,17 €HT
    En stock
  • Ref : 13777
    Les selfs à Ferrite Mundorf MCoil Drum Core sont fait de fil de Cuivre OFC. Ils sont développés pour des utilisations nécessitant de faibles dimensions, un faible niveau de distorsion ainsi qu'une résistance interne la plus basse possible, tout en maintenant un excellent rapport qualité / prix.
    14,50 € 12,08 €HT
    En stock
  • Ref : 13615
    En stock
    Les self Zéro Ohm Coil (ZOC) de Mundorf sont des bobines au format transformateur. Celles-ci sont faites de Feron, un matériau de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1696
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires
    155,00 € 129,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1695
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires.
    165,00 € 137,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1697
    En stock
    La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1707
    En stock
    339,00 € 282,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1708
    En stock
    239,00 € 199,17 €HT
    En stock
  • Ref : 1709
    En stock
    265,00 € 220,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1710
    En stock
    399,00 € 332,50 €HT
    En stock
  • Ref : 1694
    149,00 € 124,17 €HT
    En stock
