TANG BAND W5-1138SMF Haut-Parleur Subwoofer Papier 40W 4 Ohm 82dB 45Hz - 1500Hz Ø12.5cm
TANG BAND W5-1138SMF Haut parleur Subwoofer Ø 12.5cm
Référence : 11324
64,90 €TTC
54,08 € HT
Le haut parleur Tang Band  W5-1138SMF de 12.5cm de diamètre apporte un haut niveau de basse, une réponse étendue dans le grave dans un très petit volume.
Ce haut parleur offrant une résonance à l'air de 45Hz à membrane papier dopé, anti-résonnant rigide avec une élongation de plus de (X-max) 9.5mm est idéal pour la conception de subwoofers DIY ou de renfort de grave pour petites enceintes.
Le Résultat est des plus probant. Dans un volume de 8.5 L simulé, on atteint théoriquement prés de 44Hz à -3dB et 35hz à -6dB.
Ce Subwoofer Tang Band est tout indiqué pour fonctionner avec un haut parleur de médium en 3 voies ou avec un tweeter descendant à 1500Hz. La fréquence de coupure naturelle dans le médium permet des raccords de filtrages passif ou actif simple et efficace. Le Tang Band W5-1138SMF est tout aussi indiqué pour fonctionner en Subwoofer avec des satellites de médium aigu en 2.1.
Nous recommandons l'utilisation d'amplificateurs de 40W sur 4 Ohm ou plus pour une bonne tenue en puissance. (Voir catégorie accessoires en bas de page.)
Modules amplificateurs pour subwoofer avec filtres actif compatibles avec ce haut parleur :
Module amplificateur subwoofer Atohm S250
Module amplificateur Monacor SAM 200D
Module amplificateur Monacor SAM 300D
  • Diamètre nominal : 5 pouces, 12.5cm
  • Puissance admissible (RMS) : 40 Watts
  • Puissance admissible (max) : 80 Watts
  • Impédance : 4 ohms
  • Réponse en fréquence : 45Hz - 1500Hz
  • Sensibilité : 82 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 32 mm
  • Aimant : Ferrite
  • Fréquence de résonance (Fs) : 45Hz
  • Résistance DC (Re) : 6.6 ohms
  • Facteur de force (BL) :7.17 TM
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,34 mH
  • Masse en mouvement : 28.81g
  • Q mécanique (QMS) : 3.56
  • Q électromagnétique (QES) : 0.57
  • Q total (QTS) : 0.49
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 9.25mm
  • VAS : 4.85 L
  • ZO : 26 Ohm
Matériaux de construction :
  • Cône : Papier renforcé caoutchouc
  • Suspension demi rouleau à large débattement amorti anti résonant
  • Matériau de suspension :
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Aluminium
  • Aimant Ferrite
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 156mm
  • Diamètre de découpe : 120mm
  • Profondeur : 89mm
  • Trous de montage : 4
  • Poids : 1490g
Puissance haut-parleur (W RMS)40.0
Type Haut ParleurSubwoofer
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)125.0
Type de membranePapier
Rendement / Sensibilité (dB)82.0
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm)9.2
Fréquence la plus basse (Hz)45
Fréquence la plus haute (Hz)1500
Téléchargement
Parfait, super puissant pour une petite pièce d'atelier
Vraiment excellent, j'en ai fait un sub basse reflexe, c'est très puissant pour une petite pièce de 10m², au dessus ça devient vite limité je pense, en extérieur c'est très faible aussi si on veux vraiment pousser le volume, mais suffisant pour une ambiance qui casse pas les oreilles
Cet avis a été posté pour TANG BAND W5-1138SMF Haut-Parleur Subwoofer Papier 40W 4 Ohm 82dB 45Hz - 1500Hz Ø12.5cm
