DAYTON AUDIO BST-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter
4.8 / 5
Référence : 10942
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 27-10-2026.
Grantie 5 ans
Ce transducteur Dayton Audio BST-1 tactile transmet les vibrations des basses fréquences à tous supports sur lesquels ils sera fixé. il décuplera l'immersion des films à grand spectacle. Sous votre canapé, votre fauteuil, le Bass Shaker BST-1 est un accessoire indispensable à tout amateur de home cinéma et de blockbusters.
Le Dayton Audio BST-1 sera aussi efficace pour les jeux vidéos, les simulateurs. Plusieurs "Bass Shaker BST1" peuvent être montés en parallèle ou série en fonction de l'impédance désirée.
Attention : Ne pas dépasser 50 W RMS sur 4 Ohm par BASS SHAKER multiplié par le nombre de Shaker : 50 x 4= 200w RMS.
Pour un Bass Shaker, les amplificateurs en class D sont tout indiqués pour décupler les performances dans un format compact.
Amplificateur TDA7498 2 X 125 W.
Amplificateur Tripath SMPS 2X90W
bass shaker BST 1 dayton audio
  • Applications : Home cinéma, jeux vidéo, Simulateur etc.
  • Puissance nécessaire : 50 watts.
  • Impédance : 4 ohms.
  • Dimensions : Ø 147.30 mm x 56 mm (hauteur)
  • Visserie non fournie.
  • Poids nu : 1430 g
  • Diamètre des perçages de fixation : 100.94 mm
  • Quantité livrée : 1 pièce.
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)147.0
Type de membraneNC
Fréquence la plus haute (Hz)80
15 avis
Super produits
Les Bass Shaker BST-1 sont parfait pour une utilisation simracing, pour simuler les vibrations de la route et changement de vitesse. Je recommande
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO BST-1 Haut-Parleur Vibreur Exciter de Grave 50W 4 Ohm 10Hz - 80Hz
setup simracing
Le BST-1 est un excellent produit pour débuter et obtenir une vraie immersion à petit budget.
Bien installé + bon ampli + réglages = très bon rendu
Parfait livraison rapide produit conforme a la commande
Très satisfait
Produits conformes et de qualité, emballage au top, très protecteur des produits. Livraison rapide et bénéficiant d’un suivi précis. Bravo et merci !
Simracing
Un petit Dac nobsound employé à 50 de gain, 1 Bst-1 visser sous le baquet et un autre sous les pédales.
Restitution parfaite sous LFE iracing, avec leur plage de fréquence limitée.
Le serrage doit être ajusté finement ( 1 ou 2 Nm), voir amorti sous les écrous. Cela pour bénéficier de l’amplitude des fréquences.
Trop serré rend un brouillon haute fréquence.
Exemple, le passage des rapports envoie une bonne tape.
Aucune chauffe dans ses conditions…. À voir dans le temps
