Ce module amplificateur Class D stéréo embarque une puce TPA3116, capable de fournir une puissance de 2x50W sous 4Ω ou 2x30W sous 8Ω avec un rendement élevé, supérieur à 92%, tout en offrant une restitution clair et détaillée. Il intègre par ailleurs son propre contrôle de volume permettant d'ajuster facilement le niveau de volume.
Ce module amplificateur en Class AB à petit prix et pourtant très efficace se base sur une puce TDA7377 lui permettant de développer jusqu'à 2x30W sous 4Ω. Les composants de qualité intégrés sur ce module comme par exemple ses condensateurs Nichicon pour le filtrage ou ses contacts plaqués Or assurent une belle restitution sonore.
Ce module d'amplification Class D stéréo embarque une puce TPA3221, capable de délivrer une puissance de 2x85 sous 4 Ohm avec un rendement de 92%, tout en garantissant une restitution claire et détaillée avec un taux de distorsion harmonique sous la barre des 1%. Ce module intègre également son propre...
Ce petit module amplificateur utilise une puce d'amplification PAM8406 lui permettant de fournir une puissance de 2x3W sous 4Ω. L'entrée se fait sur un connecteur Jack 3.5mm et la sortie sur un bornier à vis. Ce module pourra ainsi être parfaitement adapté pour la conception d'une petite enceinte amplifiée.
Ce module préamplificateur de qualité se base sur l'utilisation de deux AOP NE5532, permettant une restitution claire et musicale. Ceux-ci sont par ailleurs montés sur supports DIP8 et sont par conséquent facilement remplaçables pour adapter la signature sonore du module.
Ce module de réception Bluetooth en version 4.2 offre une excellente qualité de conception pour un tout petit prix. La version 4.2 du Bluetooth assure un très bon débit et stabilité de transmission pour une restitution sonore de qualité.
Ce petit module de réception Bluetooth 4.2 vous permettra, dans le cadre d'un projet DIY, profiter d'une connectivité sans-fil simple et rapide d'utilisation. Il devient ainsi possible de diffuser sa musique à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple.
Cet accumulateur Lithium-ion LR21700SF de type 21700 est idéal pour fournir une alimentation stable, propre et sans bruit pour vos appareils nécessitant une tension et un courant équivalent ou bien pour une intégration en série parallèle dans un module d'alimentation.
Ce vibreur de grave (bass shaker) d'une puissance de 50W sous 4Ω permet de diffuser des basses puissantes et profondes sur une bande de fréquence de 20Hz à 80Hz. Monté sur un support adapté, ce vibreur restitue des basses maîtrisées et immersives, non seulement audibles mais aussi perceptibles physiquement....
Le LT1028 est un AOP double monté sur support DIP8 et permettant donc une installation facile. Cet amplificateur opérationnel haute vitesse offre une grande précision et un faible niveau de bruit.
Le LT1028 est un AOP simple monté sur support DIP8 et permettant donc une installation facile. Cet amplificateur opérationnel haute vitesse offre une grande précision et un faible niveau de bruit.
Le régulateur de tension linéaire LT3045 offre d'excellentes performances et est idéal dans des intégrations HiFi, permettant de fournir aux circuits audio un signal électrique propre. Il peut remplacer avantageusement les modèles LM78XX/79XX, LT317/337, LT1085 ou encore LT1963.
Ce module d'amplification stéréo MA-LM01 se base sur deux puces d'amplification TI LM1875. Ainsi, cet amplificateur est capable de délivrer 2x20W sous 8 Ohm avec une distorsion de seulement 0.015% (@ 1kHz).
Cette pince à bec multifonction vous permet également de sertir des cosses ou de dénuder des câbles. Les cosses acceptées vont de 0.75 à 6mm², et les câbles à dénuder de 1.5 à 6mm².
Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un capuchon, permettant de protéger les contacts lorsque la prise n'est pas utilisée.
Cette pince à bec long multifonction vous permet également de sertir des cosses ou de dénuder des câbles. Les cosses acceptées vont de 0.75 à 6mm², et les câbles à dénuder de 1.5 à 6mm².
Ce module ADC permet de convertir un signal audio analogique en numérique grâce à sa puce Burr Brown PCM1804. L'entrée se fait en RCA stéréo et la sortie en coaxial ou optique Toslink. Le module supporte des flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz.
Ce petit module ADC stéréo permet de convertir un signal analogique en numérique. La sortie se fait ainsi en I2S. Équipé d'une puce Cirrus Logic WM8782, le module supporte des taux d'échantillonnages PCM jusqu'au 24bit 192kHz. L'horloge peut être réglée en mode Maître, le module utilisera...
Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V à ±20V DC selon le réglage des résistances variables. Le module est équipé de régulateurs de tension LT1083 performants et montés sur radiateurs.
Ce module d'alimentation fantôme régulée est idéal pour alimenter un microphone en 48V DC. Le module à la particularité de fournir également des sorties supplémentaires en 5V et 2x15V.
