Ce module d'alimentation linéaire, simple et efficace, est équipé de deux imposants condensateurs de 100V 10000µF. Sa tension de sortie DC est d'environ 80% de la tension de service des condensateurs. L'entrée AC elle est égale à la tension de sortie DC divisée par 1.4.
Ce module d'alimentation linéaire, simple et efficace, est équipé de deux imposants condensateurs de 63V 10000µF. Sa tension de sortie DC est d'environ 80% de la tension de service des condensateurs. L'entrée AC elle est égale à la tension de sortie DC divisée par 1.4.
Cet important module d'alimentation linéaire se voit voit doté d'un pont de diodes massif QL5010 habillé d'un dissipateur thermique, ainsi que de 6 condensateurs Nover 63V de 10000µF chacun, assurant une grande capacité de filtrage. Le module supporte offre un courant élevé de 50A.
Ce module d'alimentation linéaire régulée profite d'une belle qualité de conception pour fournir un signal électrique propre à vos appareils HiFi. Il accepte en entrée un signal électrique compris entre 2x7V AC et 2x18V AC pour fournir entre 5VDC et 18VDC avec un courant de sortie maximum de 2A.
Voici une alimentation régulée de très haute qualité possédant un "ripple" très faible, de haute précision semi discrète avec un circuit double couche.
Ce module amplificateur TDA7850 class A/B à technologie MOSFET dispose de 4 canaux et est capable de développer une puissance de sortie de 4x50W sous 4 ohm. C'est sa puce TDA7850, montée sur un radiateur pour une dissipation de la chaleur efficace, qui lui permet cette importante puissance et une restitution sonore riche et détaillée.
Ce petit module amplificateur embarque deux puces TPA3116D2 et est capable de délivrer une puissance allant jusqu'à 2x76W sous 8Ω et 2x110W sous 4Ω. Son étage de sortie profite d'un circuit de filtrage LC, permettant une restitution sonore propre et précise. Pratique, il intègre également une puce de...
Ce module d'amplification Class AB à quatre canaux se base sur l'utilisation d'une puce TDA7388,capable de fournir une puissance de 45W par canal sous 4Ω.
Ce module d'amplification Class D utilise une puce Infineon MA12070 lui permettant de délivrer avec grande efficacité une puissance de 2x55W sous 4Ω tout en offrant une restitution sonore précise et cohérente.
Ce module d'amplification Class D à rendement élevé est basé sur une puce TI TAS5630, lui permettant de développer une importante puissance de 2x 240W sous 4Ω (1% THD). Cette puce est associée à une paire d'AOP OPA1632 hautes performances assurant une très faible distorsion pour une restitution claire et détaillée.
Ce module amplificateur Class D se base sur l'utilisation d'une puce d'amplification TI TPA3255. Celle-ci permet de délivrer une puissance confortable de 2x160W sous 4Ω (1% THD+N) ou 2x80W sous 8Ω (1% THD+N), et ceux avec un rendement supérieur à 90%. L'architecture de cette puce lui permet par ailleurs de maintenir un très...
Ce module amplificateur Class D mono au form factor étonnamment compact - moins de 2cm de côté - utilise une puce MAX98357 pour fournir une puissance de 3W. Son entrée I2S permet notamment une association facile avec un Raspberry Pi ou ESP32, permettant par exemple de concevoir une petite enceinte portable amplifiée.
Ce module d'amplification mono intègre une puce d'amplification TPA3255, lui permettant de développer une puissance conséquente de 1x250W sous 4Ohm (1% THD+N) tout en profitant du rendement élevé inhérent à son architecture en Class D.
Cet amplificateur double mono est équipé de pas moins de 4 puces d'amplification LM3886 au total, pour délivrer 2x120W sous 8 Ohms et accompagner comme il se doit votre système hifi.
Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation d'un transistors de forte puissance TDA7293 développé par la firme Suisse ST MicroElectronics.Il est capable de délivrer une puissance continue de 1x 100W sous 4Ω.Le filtrage quant à lui est assuré par 2 condensateurs électrolytiques 50V Chemi-Con de 5800uF chacun.
Ce module Amplificateur Mono repose sur l'utilisation de transistors de forte puissance TDA7293 développé par la firme Suisse ST MicroElectronics.Il est capable de délivrer une puissance continue de 1x 150W sous 4Ω.
Ce module amplificateur de puissance stéréo Class A/B est fait de composants discrets et permet de développer une puissance de 2x 125W sous une charge de 4Ω et 2x75W sous une charge de 8Ω. Il est spécialement adapté aux applications audiophiles intègre des composants de...
Ce module amplificateur stéréo class D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332. Ce module dispose d'un facteur de forme compact, mais développe une puissance de sortie jusqu'à 2x150W @ 4 Ohm.
Ce module amplificateur stéréo classe D repose sur l'utilisation d'une puce d'amplification Infineon MA5332M. Il peut développer une puissance de 2x125W sous 4 Ohm, ou de 2x65W sous 8 Ohm. Concernant le signal d'entrée, ce module accepte une entrée RCA stéréo asymétrique qui s'effectue via deux connecteurs PCB 2 pins.
Ce module amplificateur est basé sur une puce d'amplification Infineon MA1270 en Class D. Il utilise deux demi-ponts de puissance avec 4 MOSFETs où chaque transistor est piloté par un son propre signal PWM séparé. Ce circuit très efficace offre des performances remarquables tout en conservant un form-factor très compact.
Ce module amplificateur Class D stéréo est équipé d'une puce TPA3250 lui permettant de délivrer une puissance de 2x100W sous 4Ω, et ce avec un rendement élevé. Une puce qui profite de plus la l'architecture PurePath™ Ultra-HD, assurant un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la...
Ce module d'amplification Class AB permet de développer une puissance conséquente de 2x 125W dans un form factor compact. Il se base sur l'utilisation de transistors 25C5171, 2SA193, 2SC5171 (quatre transistors au total), de MOSFET de puissance IRFP240 et IRFP9240 ainsi que d'une puce d'amplification de tension UPC2581.
Ce module amplificateur pour subwoofer intégrant deux TPA3118 vous permettra de monter un système 2.1 capable de délivrer 60W au subwoofer et 2x30W aux enceintes.
Ce petit module amplificateur Mono en Class D est idéal pour la conception DIY d'un système d'amplification compact, performant, à petit prix et offrant de très bonnes performances sonores. Le module se base sur une puce d'amplification TI TPA3116D2 capable de délivrer une puissance de 50W sous 8Ω, tout en profitant...
Ce petit module amplificateur complet se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette puce lui permet d'assurer un faible niveau de bruit et de distorsion ainsi qu'un rendement élevé.
Ce module amplificateur se base sur une puce d'amplification TPA3116D2. Celle-ci lui permet de délivrer une puissance de 2x25W sous 8Ω. De plus, l'architecture de cette puce lui permet d'assurer un faible niveau de bruit et de distorsion, ainsi qu'un rendement élevé.
Ce petit module de réception Bluetooth 5.0 se base sur une puce Qualcomm CSR8675 ainsi que sur un DAC PCM5102A pour la conversion numérique / analogique du signal audio. Très simple d'utilisation, il vous permettra, intégré au sein d'un système audio, de profiter d'une réception Bluetooth pour diffuser...
Ce petit module DAC performant se base sur une puce de conversion ESS ES9018K2M, permettant un décodage du signal de qualité. Une puce ayant déjà fait ses preuves sur de nombreux produits, réputée pour la précision et la richesse du message audio qu'elle arrive à fournir.
Ce module de circuit d'alimentation dispose de deux emplacements de 30mm de diamètre pour installer des condensateurs Snap-In d'une capacité de 10000µF et d'une tension de 63V.
Ce module de commutation est équipé d'une part de deux connecteurs Jack 3.5mm en entrée et d'autre part d'un unique Jack 3.5mm en sortie. Ainsi, il permet à l'aide d'un bouton intégré de sélectionner une source active parmi les deux entrées pour la rediriger vers la sortie. Le module dispose...
Ce module de contrôle de volume très pratique utilise une série de relais, permettant un ajustement précis du niveau sonore. Le contrôle se fait via un potentiomètre ALPS 27. Le contrôleur de volume est livré avec un volume de sélection de source sur lequel pourront être installés 4 paires de connecteurs RCA.
