Câble d'alimentation Jack DC 5.5 / 2.1mm Femelle vers fils nus 30cm (La paire)
Voici un câble d'alimentation de 30cm qui peut être utilisé par exemple pour alimenter un T-amp, un DAC, une SqueezeBox sur batterie ou avec une alimentation DIY.
Référence : 16730
1,40 €TTC
1,17 € HT
D'un côté vous trouverez un connecteur Jack 5.5 / 2.1mm femelle, et de l'autre 2 fils (Phase et neutre) à souder sur votre application DIY.
  • Longueur : 30cm
  • Courant maximum : 2A
  • Diamètre externe du connecteur : 5.5mm
  • Diamètre interne du connecteur : 2.1mm
  • Câbles : 2 x 2.5mm de diamètre Ø
  • Couleur : Noir et rouge
  • Vendu par deux
EntréesNC
SortiesNC
Longueur (m)0.3
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurFils nus
ConnecteurJack DC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationNC
Matériau conducteurs (Câble)Alliage de Cuivre
Voici un câble d'alimentation de 30cm qui peut être utilisé par exemple pour alimenter un T-amp, un DAC, une...
