WONDOM PS-BC12114 BCPB0 Module de Charge et Protection Batterie Lithium 26650 5V 2A
Le Wondom PS-BC12114 BCPB0 1S est un module de charge et protection hautement efficace et fiable, spécialement conçu pour les batteries Lithium 26650. Intégrant un circuit boost 5V, il permet d’utiliser la batterie comme une power bank pour recharger des appareils mobiles, des Raspberry Pi ou d’autres dispositifs USB.
Référence : 21695
9,90 €TTC
8,25 € HT
Wondom PS-BC12114 BCPB0 1S Module de Charge et Protection Batterie Lithium 26650 5V 2A
Le Wondom PS-BC12114 BCPB0 1S est un module de charge et protection hautement efficace et fiable, spécialement conçu pour les batteries Lithium 26650. Intégrant un circuit boost 5V, il permet d’utiliser la batterie comme une power bank pour recharger des appareils mobiles, des Raspberry Pi ou d’autres dispositifs USB. Son format compact, de la taille d’une paume, le rend idéale pour les applications DIY portables. Grâce au circuit élévateur de tension 5V, lorsque le BCPB0 est utilisé pour alimenter des téléphones mobiles, le port de sortie USB 5V peut fournir un courant maximal de 2A. Un Raspberry Pi peut être installé facilement et commodément sur le BCPB0 grâce aux entretoises pré-montées et être alimenté par le contact direct entre la broche pogo du BCPB0 et les broches POS4 et POS6 du GPIO du Raspberry Pi, sans occuper ses 40 broches. Des indicateurs de niveau de batterie sont prévus pour un affichage visuel. Le BCPB0 est équipé d'un circuit de protection complet, comprenant notamment une protection contre les surintensités, les surchauffes, les courts-circuits et les surtensions/sous-tensions, garantissant ainsi sa fiabilité.
Type de produitModule de charge et protection pour batterie Lithium 26650
Tension de sortie5V
Courant de sortie max2A
Indicateurs LEDOui (niveau de charge)
Synchronisation charge / déchargeOui
Circuit de protectionSurintensités
Surchauffe
Courts-circuits
Surtensions
Sous-tensions
Courant de charge1.5A
Tension de détection de sur-charge4.235V
Tension de détection de sur-décharge2.8V
Température de fonctionnement20-50°C
Tension d'alimentation5V DC
Dimensions96.52 x 30.48mm
Entraxes57.91 x 23.11mm
Package1x Wondom PS-BC12114 BCPB0 1S
Visserie
EntréesUSB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationBatterie
Le Wondom PS-BC12114 BCPB0 1S est un module de charge et protection hautement efficace et fiable, spécialement conçu pour les...
